Rotacionar |
Permite rotacionar um objeto de Tela tendo como origem o centro ou qualquer outro ponto na Tela. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Selecione um objeto na Tela e clique em Rotacionar na barra de ferramentas da Tela.
2.Clique em um dos vértices de rotação, em verde, e arraste o objeto até a posição desejada.
3.Caso seja necessário, altere o centro de rotação do objeto, marcado por um círculo verde.
NOTAS |
•Para objetos de Tela do tipo Figura que utilizem o formato Bitmap, ou seja, arquivos com a extensão .bmp, o recurso de rotação não está disponível. •No caso de alteração no centro de rotação de um objeto de Tela, o menu contextual do objeto passa a exibir a opção Redefinir Centro de Rotação, que permite desfazer a alteração e retornar o centro de rotação do objeto ao padrão. |
