Configurar um Relatório de Seção |
Esta opção permite configurar as especificações de um Relatório de Seção, tais como configurações de página, impressão e estilos. A figura a seguir mostra a aba Page Setup para um Relatório de Seção.
Aba Page Setup
Opções disponíveis na aba Page Setup
Opção |
Descrição |
Top margin |
Determina a margem do topo da página |
Bottom margin |
Determina a margem do conteúdo da página |
Left margin |
Determina a margem esquerda da página |
Right margin |
Determina a margem direita da página |
Gutter |
Determina a margem da página |
Mirror margins |
Habilita ou desabilita a margem espelhada da página |
A figura a seguir mostra a aba Printer Settings para um Relatório de Seção.
Aba Printer Settings
Opções disponíveis na aba Printer Settings
Opção |
Descrição |
Paper Size |
Determina o tamanho do papel |
Width |
Determina a largura do papel |
Height |
Determina a altura do papel |
Orientation |
Determina a orientação do papel na impressora. As opções disponíveis são Printer Default: Configurações de acordo com a impressora padrão, Portrait: Layout da página na vertical ou Landscape: Layout da página na horizontal |
Collate |
Ordena a impressão |
Duplex |
Duplica a impressão |
Paper Source |
Determina as configurações e o tipo de papel para a impressão |
A figura a seguir mostra a aba Styles para um Relatório de Seção.
Aba Styles
Opções disponíveis na aba Styles
Opção |
Descrição |
New |
Cria um novo estilo |
Delete |
Apaga o estilo selecionado |
Export styles to file |
Exporta todos os estilos para um arquivo com a extensão .reportstyle |
Import styles from file |
Importa os estilos de um arquivo salvo usando a opção Export styles to file |
Font name |
Seleciona uma fonte para o estilo selecionado |
Font size |
Seleciona um tamanho de fonte para o estilo selecionado |
Bold |
Adiciona ou remove o negrito do texto do estilo selecionado |
Italic |
Adiciona ou remove o itálico do texto do estilo selecionado |
Underline |
Adiciona ou remove o sublinhado do texto do estilo selecionado |
Strikethrough |
Adiciona ou remove o tachado do texto do estilo selecionado |
BackColor |
Seleciona uma cor de fundo para o estilo selecionado |
ForeColor |
Seleciona uma cor para o texto do estilo selecionado |
Horizontal Alignment |
Seleciona o alinhamento horizontal do texto do estilo selecionado. As opções possíveis são Left: Pela esquerda (padrão), Center: Ao centro, Right: Pela direita ou Justify: Justificado |
Vertical Alignment |
Seleciona o alinhamento vertical do texto do estilo selecionado. As opções possíveis são Top: Pelo topo (padrão), Center: Pelo centro ou Bottom: Pela base |
Script |
Seleciona o tipo de script da fonte do estilo selecionado |
NOTA |
Importar um arquivo de estilo de um Relatório de Seção implica em sobrescrever todos os estilos configurados. |
A aba Global Settings determina configurações gerais da área de desenho.
Aba Global Settings
Opções disponíveis na aba Global Settings
Opção |
Descrição |
Snap Lines |
Permite usar linhas de ajuste à grade ou não para alinhar controles |
Snap to Grid |
Indica se os controles se movem de uma linha de ajuste para outra ao alinhar ou não |
Show Grid |
Mostra ou oculta a grade |
Grid Columns |
Número de colunas da grade |
Grid Rows |
Número de linhas da grade |
Grid Mode |
Modo de visualização da grade. As opções disponíveis são Dots: Mostra a grade como pontos ou Lines: Mostra a grade como linhas |
Dimension lines |
Determina se as dimensões devem ser mostradas ou não ao redimensionar um objeto |
Show Delete Prompt |
Selecione esta opção para mostrar uma mensagem de aviso ao apagar um parâmetro ou campo calculado |
Ruler Units |
Determina o tipo de unidade da régua. As opções disponíveis são Inches: Polegadas ou Centimeters: Centímetros |
Preview Pages |
Determina o número de páginas a serem mostradas ao selecionar a opção Pré-Visualizar Relatório . O valor mínimo desta opção é 1 (um) e o valor máximo é 10000. O valor padrão desta opção é 10 |
