E3Chart |
O objeto E3Chart é um componente ActiveX utilizado para exibir um gráfico mostrando Tags variando em tempo real e também mostrar dados históricos gravados em um banco de dados.
E3Chart
NOTAS |
•Um Relatório de Seção permite adicionar um E3Chart na Seção Detail, embora não seja recomendado por sobrecarregar a execução do Relatório de Seção. •Para configurar um objeto E3Chart em um Relatório de Seção, use a opção Propriedades do menu contextual deste objeto no Organizer. •Um Relatório de Seção também permite configurar Penas Automáticas, além de Tags em tempo real e dados históricos. |
Existem algumas diferenças de funcionamento entre um E3Chart na aplicação e em um Relatório de Seção. Na aplicação, o E3Chart consegue plotar gráficos em tempo real, histórico e misto. Já quando este objeto é utilizado em um Relatório de Seção, não é permitida a utilização com dados em tempo real ou mistos, somente com dados históricos.
Note que nenhum objeto de Relatório de Seção pode ser acessado externamente, ou seja, ao se criar um Relatório de Seção pela aplicação, não é possível acessar as propriedades nem tampouco as propriedades dos objetos via scripts da aplicação. Por isto, as alterações nos objetos, incluindo o E3Chart, devem ser realizadas diretamente no Elipse Power Studio ou em eventos do próprio Relatório de Seção.
NOTA |
Um E3Chart incluído em um Relatório de Seção pode ser acessado externamente via scripts em uma aplicação. Para mais informações, consulte o objeto E3ApplicationLink no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power. |
Para mais informações sobre este objeto, consulte o capítulo E3Chart.
