Relatórios de Seção |
Um Relatório de Seção é um componente chamado E3SectionReport, que permite a visualização e impressão de valores instantâneos de variáveis do sistema e dados armazenados em bancos de dados, tais como Alarmes, Históricos, Consultas e Fórmulas. Estes dados podem ser impressos tanto em formato texto como em formato gráfico, e neste caso é realizado através de um objeto E3Chart.
NOTAS |
•O objeto Relatório foi descontinuado. Este objeto não recebe mais atualizações e vai ser removido em uma versão futura do Elipse Power. Recomenda-se o uso do objeto Relatório de Seção no lugar deste objeto. •O objeto Relatório de Seção está disponível tanto na versão 64 bits quanto na versão 32 bits do Elipse Power. •O objeto Relatório NÃO está disponível na versão 64 bits do Elipse Power. Entretanto, um Relatório pode ser editado na versão 32 bits do Elipse Power Studio, presente na instalação 64 bits. •Um Elipse Power Viewer 32 bits conectado a um Servidor 64 bits imprime Relatórios normalmente. |
Para utilizar um Relatório de Seção, execute os procedimentos a seguir.
1.Clique com o botão direito no item Relatórios do Organizer e selecione a opção Inserir Relatório de Seção Em.
Inserindo um Relatório de Seção
2.Caso necessite, configure as propriedades deste objeto.
3.No caso específico do Relatório na versão 32 bits do Elipse Power Studio, a mensagem da figura a seguir é mostrada ao inserir este objeto.
Mensagem de objeto descontinuado
4.Selecione a opção Não mostrar este aviso novamente caso deseje ocultar esta mensagem ao inserir novos Relatórios.
5.Tanto na versão 32 bits quanto na versão 64 bits, a ferramenta Verificação de Domínio identifica e sugere a substituição dos objetos do tipo Relatório, conforme a figura a seguir.
Verificação de Domínio para Relatórios descontinuados
