Padronização dos Níveis de Tensão |
A aba Tensões permite que o usuário configure as cores dos equipamentos em função das tensões nominais, ou seja, a propriedade BaseVoltage. Estas cores são acessíveis em tempo de execução nas propriedades VoltageColor dos Terminais, são usadas pelo Modelador Elétrico durante a edição e podem ser configuradas em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade VoltageColors de um objeto Configuração do Power. A cor do nível (padrão) é utilizada quando algum equipamento apresentar uma tensão inexistente na tabela de cores. A aba de cadastro dos níveis de tensão é apresentada na figura a seguir.
Aba Tensões
A barra de ferramentas desta aba contém as opções Adicionar , para criação de um novo nível de tensão, Excluir , para excluir um nível de tensão, e Ordenar , para ordenar a visualização da lista de níveis de tensão. As colunas disponíveis para edição dos níveis de tensão são apresentadas na tabela a seguir.
Colunas de edição dos níveis de tensão
Coluna |
Descrição |
Tensão Nominal (kV) |
Valor, em kV, do nível de tensão cadastrado. Corresponde à propriedade NominalVoltage de um objeto Cor de Tensão |
Cor energizada |
Cor referente ao nível de tensão cadastrado, quando o Terminal está energizado. Corresponde à propriedade ColorEnergized de um objeto Cor de Tensão |
Seguir cor energizada |
Quando esta opção é selecionada, a cor desenergizada desta tensão é um tom mais escuro da cor selecionada na opção Cor energizada. Corresponde à propriedade FollowEnergized de um objeto Cor de Tensão |
Cor não-energizada |
Cor referente ao nível de tensão cadastrado, quando o Terminal não está energizado. Esta opção só pode ser configurada se a opção Seguir cor energizada está desmarcada. Corresponde à propriedade ColorDeEnergized de um objeto Cor de Tensão |
