Padronização dos Tipos de Proteções |
O cadastro dos tipos de Proteções deve ser realizado na aba Proteções do objeto Configuração do Power. Algumas Proteções já são fornecidas por padrão pelo Elipse Power, tais como Proteção de Sobrecorrente e Proteção de Subtensão. Além das existentes, também é possível criar novas Proteções. Os tipos de Proteções podem ser configurados em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade ProtectionTypes de um objeto Configuração do Power. A figura a seguir apresenta a aba de criação e edição dos padrões de Proteções.
Aba Proteções
A barra de ferramentas desta aba contém as opções Adicionar , para criação de um novo tipo de Proteção, Excluir , para excluir um tipo de Proteção criado pelo usuário, e Ordenar , para ordenar a visualização da lista de tipos de Proteções. As colunas de cada padrão de Proteção estão descritas na tabela a seguir.
Colunas de edição dos padrões de Proteção
Coluna |
Descrição |
Nome |
Nome do Padrão. Só pode ser editado em padrões criados pelo usuário, que não podem conter o caractere reservado "*" como prefixo. Corresponde à propriedade Name de um objeto Tipo de Proteção |
Sigla |
Texto livre que configura uma sigla especificando o tipo de Proteção. Esta propriedade pode ser alterada mesmo em Proteções fornecidas automaticamente pelo Elipse Power. Corresponde à propriedade Acronym de um objeto Tipo de Proteção |
Descrição |
Descrição do tipo de Proteção. Este texto pode ser utilizado para descrever a Proteção apresentada em um Display, identificar uma mensagem de alarme ou qualquer outra visualização desejada. Corresponde à propriedade Caption de um objeto Tipo de Proteção |
Ordenação |
Número inteiro que pode ser utilizado para ordenar, de forma alternativa à alfabética, os tipos de Proteções. Este número é útil caso seja necessário apresentar as Proteções em uma tabela, com uma ordem determinada de apresentação que não seja a alfabética. Esta ordenação é utilizada se a propriedade SortMode de um objeto PowerExplorer está configurada para 1 - smTypeSorting. Corresponde à propriedade Order de um objeto Tipo de Proteção |
NOTA |
Os tipos de Proteção padrão podem ter apenas as colunas Sigla, Descrição e Ordenação modificadas. |
