Padronização dos Tipos de Medidas Discretas
A padronização de Medidas Discretas segue o mesmo conceito introduzido para a padronização das Medidas Analógicas, porém Medidas Discretas permitem transformar valores em algo que tenha significado para um operador de sistema. Um exemplo típico são valores que informam o estado de um Disjuntor, aberto ou fechado, em que o valor coletado pelo sistema de automação pode ser, por exemplo, 0 (zero) ou 1 (um).
Do ponto de vista de um operador de sistema, 0 (zero) pode não possuir significado algum e, como consequência, um operador pode não ter certeza sobre o estado atual de um equipamento. Além disto, em um mesmo sistema de automação podem existir diferentes equipamentos, de diferentes fabricantes, onde em um destes equipamentos o valor 0 (zero) significa aberto e em outro equipamento este valor significa fechado.
Para resolver este problema, o Elipse Power disponibiliza um ambiente que permite tanto definir os tipos de pontos discretos existentes em uma aplicação, como por exemplo estados de chaves e disjuntores, quanto relacionar um significado para cada possível valor que uma Medida Discreta possa apresentar. Os tipos de Medidas Discretas podem ser configurados em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade DiscreteTypes de um objeto Configuração do Power. A figura a seguir apresenta a aba Discretas, para criação e edição dos padrões de Medidas Discretas.
Aba Discretas
Aba Discretas
A aba de configuração de padrões de Medidas Discretas é dividida em três áreas, cada uma com uma função específica. A primeira, apresentada na figura a seguir, serve para criar ou editar novos tipos de Medidas Discretas, como por exemplo o estado de um disjuntor.
Área de edição dos tipos de Medidas Discretas
A barra de ferramentas desta área contém as opções Adicionar Adicionar, para criação de um novo tipo de Medida Discreta, Excluir Excluir, para excluir um tipo de Medida Discreta criada pelo usuário, e Ordenar Ordenar, para ordenar a visualização da lista de tipos de Medidas Discretas. As colunas de cada tipo de Medida Discreta estão apresentadas na tabela a seguir.
Colunas da área de edição dos padrões de Medidas Discretas
Coluna
Nome
Nome do padrão. Só pode ser editado em padrões criados pelo usuário, que não podem conter o caractere reservado "*" como prefixo. Corresponde à propriedade Name de um objeto Tipo de Medida Discreta
Fase Elétrica
Fase elétrica onde a Medida está sendo amostrada ou o Comando está atuando. Os valores possíveis são -1 - epNone: A Medida ou o Comando não está relacionado a nenhuma fase do sistema elétrico, 0 - epABC: A Medida ou o Comando está relacionado às três fases do sistema elétrico, 1 - epA: A Medida ou o Comando está relacionado à fase A do circuito elétrico, 2 - epB: A Medida ou o Comando está relacionado à fase B do circuito elétrico, 3 - epC: A Medida ou o Comando está relacionado à fase C do circuito elétrico, 4 - epNeutral: A Medida ou o Comando está relacionado ao neutro do circuito elétrico, 5 - epAB: A Medida ou o Comando está relacionado às fases A e B do circuito elétrico, 6 - epBC: A Medida ou o Comando está relacionado às fases B e C do circuito elétrico, 7 - epCA: A Medida ou o Comando está relacionado às fases C e A do circuito elétrico ou 8 - epDevice: A Medida ou o Comando está relacionado às mesmas fases às quais o equipamento está conectado. Corresponde à propriedade Phase de um objeto Tipo de Medida Discreta
Descrição do tipo da Medida. Esse texto pode ser utilizado para descrever a Medida apresentada em um Display, identificar uma mensagem de alarme ou descrever uma Pena em um gráfico. É possível utilizar expressões nesta coluna. Corresponde à propriedade Caption de um objeto Tipo de Medida Discreta
Ordenação
Número inteiro que pode ser utilizado para ordenar, de forma alternativa à alfabética, os tipos de medidores. Este número é útil caso seja necessário apresentar as Medidas em uma tabela com uma ordem determinada de apresentação que não seja a alfabética. Esta ordenação é utilizada se a propriedade SortMode de um objeto PowerExplorer está configurada para 1 - smTypeSorting. Corresponde à propriedade Order de um objeto Tipo de Medida Discreta
A segunda área deve ser utilizada pelo usuário para cadastrar ou selecionar os diferentes tipos de Conversões que possam existir em um sistema. As Conversões estão relacionadas às características construtivas de um sistema de automação e permitem que o Elipse Power suporte diferentes formas de interpretar valores provenientes de campo. A figura a seguir apresenta a área de criação ou edição de Conversões.
Área de criação ou edição de Conversões
Ações relacionadas às Conversões na área inferior da aba
Ação
Nova
Adiciona uma nova Conversão ao tipo de Medida Discreta selecionada na área superior da aba. Só é permitido criar Conversões em Medidas que possuam pelo menos um Significado criado
Renomear
Renomeia a Conversão selecionada na caixa de seleção. Só é permitido renomear Conversões criadas por usuários
Excluir
Exclui a Conversão selecionada na caixa de seleção. Só é permitido excluir Conversões criadas por usuários
A terceira e última área é utilizada para criar ou editar os possíveis Estados ou Significados de uma Medida Discreta, como por exemplo uma chave na posição Aberta, Fechada, Intermediária ou Inválida, bem como relacioná-los ao valor da Fonte, disponibilizado por um CLP, UTR ou IED, para realizar a conversão em tempo de execução. Os valores das Fontes podem variar em função da Conversão selecionada na segunda área, enquanto os Significados e descrições são fixos para todas as Conversões e dependem apenas do tipo da Medida Discreta. A figura a seguir apresenta a área de criação ou edição de Estados ou Significados.
Área de criação ou edição de Estados ou Significados
A barra de ferramentas de criação de Significados permite que o usuário realize as ações apresentadas na tabela a seguir.
Ações relacionadas aos Estados ou Significados na área inferior da aba
Comando
Adiciona semântica Adiciona semântica
Adiciona um Significado à lista de possíveis estados de uma Medida Discreta
Exclui semântica Exclui semântica
Exclui um Significado da lista de possíveis estados de uma Medida Discreta
Move para cima Move para cima
Move para cima um determinado Significado da lista. Esta ação altera o valor que este Estado tem em uma aplicação
Move para baixo Move para baixo
Move para baixo um determinado Significado da lista. Esta ação altera o valor que este Estado tem em uma aplicação
As colunas de cada Significado são apresentadas na tabela a seguir.
Colunas da área de edição dos Significados de Medidas Discretas
Coluna
Significado
Atribui um Significado para cada Estado possível que uma Medida Discreta pode apresentar em campo. Corresponde à propriedade Name de um objeto Semântica
Descrição de um Estado. Este texto pode ser usado em mostradores, alarmes e tabulares de Medidas para descrever o Estado de uma variável. Corresponde à propriedade Caption de um objeto Semântica
Valor no aplicativo
Indica o valor que uma Medida Discreta tem dentro de uma aplicação quando está neste Estado. Serve para padronizar os valores discretos, independente das Conversões utilizadas. Por exemplo, Chave Aberta tem sempre valor igual a 0 (zero) dentro de uma aplicação
Valor na Fonte
Valor que a Fonte, como por exemplo um Tag de Comunicação, deve apresentar para indicar que um Estado é igual ao cadastrado na coluna Significado ou Descrição. NOTA: O único valor que deve variar entre as Conversões é a coluna Valor na Fonte, pois tanto a coluna Significado quanto a coluna Valor no Aplicativo são iguais em todas as Conversões
NOTAS
A coluna Significado é editável e o valor deve obedecer às seguintes regras:
Deve ser único
Não pode ser uma String vazia
Não pode conter os caracteres especiais [ (colchete esquerdo), ] (colchete direito), \ (barra invertida), / (barra), : (dois pontos), " (aspas duplas) e ? (ponto de interrogação)
Não pode ser uma das seguintes palavras reservadas: "True", "False", "Nothing", "Empty" ou "Application"
No caso de aplicações já existentes, o valor desta coluna é baseado no valor da coluna Descrição, aplicando os ajustes necessários para satisfazer as regras. Se a coluna Descrição não está definida, é criado um valor padrão "Semantica"
