<< Clique para Mostrar o Sumário >> Padronização das Cores dos Estados de Chaves e Disjuntores |
A aba Chaves/Disjuntores permite que o usuário configure as cores retornadas nas propriedades StateColor dos objetos Chave e Disjuntor, de acordo com o estado. A aba de configuração das cores das Chaves e Disjuntores é apresentada na figura a seguir.
Aba Chaves/Disjuntores
As colunas disponíveis para edição das cores das Chaves e Disjuntores estão descritas na tabela a seguir.
Colunas de edição de cores das Chaves e Disjuntores
Coluna |
Descrição |
Estado da Chave / Disjuntor |
Descreve o estado da Chave ou Disjuntor. Esta coluna é somente de leitura |
Valor no aplicativo |
Valor apresentado pelo medidor de estados de Chaves e Disjuntores quando o equipamento está no respectivo estado. Esta coluna é somente de leitura |
Cor (qualidade boa) |
Cor apresentada pela Chave ou Disjuntor no diagrama quando a Medida indica o respectivo estado com qualidade de comunicação boa, ou seja, a propriedade Quality de um Tag maior ou igual a 192 |
Cor (qualidade ruim) |
Cor apresentada pela Chave ou Disjuntor no diagrama quando a Medida indica o respectivo estado com qualidade de comunicação ruim, ou seja, a propriedade Quality de um Tag menor que 192 |
As cores dos estados e as respectivas qualidades podem ser configuradas por script usando o objeto retornado pela propriedade SwitchGearColors do objeto Configuração do Power, conforme a tabela a seguir.
Opções de configuração de cores para estados de Chaves e Disjuntores
Estado |
Qualidade |
Cor Padrão |
Descrição |
Aberto |
Boa |
Verde ou RGB(0, 255, 0) |
Corresponde à propriedade ColorOpenGood de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
Aberto |
Ruim |
Verde escuro ou RGB(0, 128, 0) |
Corresponde à propriedade ColorOpenBad de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
Fechado |
Boa |
Vermelho ou RGB(255, 0, 0) |
Corresponde à propriedade ColorClosedGood de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
Fechado |
Ruim |
Vermelho escuro ou RGB(128, 0, 0) |
Corresponde à propriedade ColorClosedBad de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
Intermediário |
Boa |
Amarelo ou RGB(255, 255, 128) |
Corresponde à propriedade ColorIntermediateGood de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
Intermediário |
Ruim |
Oliva ou RGB(128, 128, 64) |
Corresponde à propriedade ColorIntermediateBad de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
Inválido |
Boa |
Branco ou RGB(255, 255, 255) |
Corresponde à propriedade ColorInvalidGood de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
Inválido |
Ruim |
Cinza ou RGB(128, 128, 128) |
Corresponde à propriedade ColorInvalidBad de um objeto Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores |
