Padronização das Cores das Medidas |
A aba Medidas permite que o usuário configure as cores retornadas, em tempo de execução, nas propriedades MeasurementColor das Medidas e Fontes de Medida, de acordo com um estado. Esta tabela de cores pode ser configurada em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade MeasurementColors de um objeto Configuração do Power. A aba de configuração das cores das Medidas é apresentada na figura a seguir.
Aba Medidas
As colunas disponíveis para edição das cores dos Displays estão descritas na tabela a seguir.
Colunas de edição das cores dos Displays de Medidas
Coluna |
Descrição |
Estado da Medida |
Descreve o estado de um medidor, que considera as possibilidades Normal (qualidade boa), Alarme não-reconhecido, Alarme reconhecido e Qualidade ruim. Esta propriedade é somente de leitura |
Cor |
Cor mostrada quando um medidor está no respectivo estado |
Pisca? |
Indica se o Display deve piscar quando um medidor está no respectivo estado |
As cores dos estados das Medidas e as respectivas informações de pisca podem ser configuradas por script usando o objeto retornado pela propriedade MeasurementColors de um objeto Configuração do Power, conforme as tabelas a seguir.
Opções de configuração de cores para os estados das Medidas
Estado |
Cor Padrão |
Descrição |
Normal (qualidade boa) |
Amarelo ou RGB(255, 255, 0) |
Corresponde à propriedade ColorNormal de um objeto Cores de Medidas |
Alarme não-reconhecido |
Vermelho ou RGB(255, 0, 0) |
Corresponde à propriedade ColorNAck de um objeto Cores de Medidas |
Alarme reconhecido |
Azul ou RGB(0, 0, 255) |
Corresponde à propriedade ColorAlarm de um objeto Cores de Medidas |
Qualidade ruim |
Branco ou RGB(255, 255, 255) |
Corresponde à propriedade ColorBad de um objeto Cores de Medidas |
Opções de pisca para os estados das Medidas
Estado |
Padrão de Pisca |
Descrição |
Falso |
Corresponde à propriedade BlinkNormal de um objeto Cores de Medidas |
Verdadeiro |
Corresponde à propriedade BlinkNAck de um objeto Cores de Medidas |
Falso |
Corresponde à propriedade BlinkAlarm de um objeto Cores de Medidas |
Qualidade ruim |
Falso |
Corresponde à propriedade BlinkBad de um objeto Cores de Medidas |
