Padronização dos Tipos de Medidas Analógicas
O primeiro conceito de padronização do Elipse Power diz respeito aos tipos de Medidas Analógicas. Entende-se por tipo de Medida as diferentes medições existentes em uma aplicação, como por exemplo Potência Ativa, Tensão de Linha entre Fase A-B, Corrente na Fase A ou Temperatura do Óleo. O tipo de Medida pode concatenar a grandeza física amostrada, como por exemplo "Potência Ativa [W]" ou "Temperatura [°C]", com a localização de um medidor, como por exemplo "Fase A" ou "Óleo".
Com a utilização do conceito de padrão de Medida, o usuário reaproveita a configuração de unidade da grandeza amostrada, como por exemplo "V", "°C", "W", "Wh" ou "A", da fase elétrica onde a Medida está sendo amostrada e da descrição da Medida, como por exemplo "Potência Ativa Trifásica". Com isto, quando o usuário instanciar uma Medida em uma aplicação, como por exemplo "Tensão no Terminal do Gerador", esta Medida deve apenas apontar para este padrão para receber as configurações adotadas pelo padrão relacionado. Desta forma, se o usuário quiser, por exemplo, alterar a descrição da Medida, basta realizá-lo no padrão que automaticamente todas as Medidas que referenciarem este padrão são atualizadas.
Alguns padrões são disponibilizados pelo próprio instalador do Elipse Power e não permitem que os nomes, Fases Elétricas e Unidades de Engenharia sejam alterados. Estes padrões nativos do Elipse Power possuem o prefixo reservado "*" e não podem ser removidos da lista de padrões. Algumas destas Medidas com prefixo "*" podem ser utilizadas por algoritmos específicos disponíveis no Elipse Power, como por exemplo o Estudo Elétrico Processador Topológico, ou pela biblioteca de objetos de Tela do Elipse Power, e por isto foram definidas como nativas. Os tipos de Medidas Analógicas podem ser configurados em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade AnalogTypes de um objeto Configuração do Power. A figura a seguir apresenta a aba Analógicas, para criação e edição dos padrões de Medidas Analógicas.
Aba Analógicas
Aba Analógicas
A barra de ferramentas desta aba contém as opções Adicionar Adicionar, para criação de um novo tipo de Medida Analógica, Excluir Excluir, para excluir um tipo de Medida Analógica criada pelo usuário, e Ordenar Ordenar, para ordenar a visualização da lista de tipos de Medidas Analógicas. As colunas de cada padrão de Medida Analógica estão apresentadas na tabela a seguir.
Colunas da área de edição dos padrões de Medidas Analógicas
Coluna
Nome
Nome do padrão. Só pode ser editado em padrões criados pelo usuário, que não podem conter o caractere reservado "*" como prefixo. Corresponde à propriedade Name de um objeto Tipo de Medida Analógica
Fase Elétrica
Fase elétrica onde a Medida está sendo amostrada ou o Comando está atuando. Os valores possíveis são -1 - epNone: A Medida ou o Comando não está relacionado a nenhuma fase do sistema elétrico (padrão), 0 - epABC: A Medida ou o Comando está relacionado às três fases do sistema elétrico, 1 - epA: A Medida ou o Comando está relacionado à fase A do circuito elétrico, 2 - epB: A Medida ou o Comando está relacionado à fase B do circuito elétrico, 3 - epC: A Medida ou o Comando está relacionado à fase C do circuito elétrico, 4 - epNeutral: A Medida ou o Comando está relacionado ao neutro do circuito elétrico, 5 - epAB: A Medida ou o Comando está relacionado às fases A e B do circuito elétrico, 6 - epBC: A Medida ou o Comando está relacionado às fases B e C do circuito elétrico, 7 - epCA: A Medida ou o Comando está relacionado às fases C e A do circuito elétrico ou 8 - epDevice: A Medida ou o Comando está relacionado às mesmas fases às quais o equipamento está conectado. Corresponde à propriedade Phase de um objeto Tipo de Medida Analógica
Descrição do tipo da Medida. Este texto pode ser utilizado para descrever a Medida apresentada em um Display, identificar uma mensagem de alarme ou descrever uma Pena em um gráfico. É possível utilizar expressões nesta coluna. Corresponde à propriedade Caption de um objeto Tipo de Medida Analógica
Unidade
Texto da unidade de engenharia referente ao tipo de Medida. Não é recomendado o uso de multiplicadores, como por exemplo Quilo, Mega ou Giga, entre outros, pois tais multiplicadores devem ser configurados na instância da Medida e não no padrão. Corresponde à propriedade Unit de um objeto Tipo de Medida Analógica
Mín. UE
Valor mínimo da unidade de engenharia deste tipo de Medida. Corresponde à propriedade EuLow de um objeto Tipo de Medida Analógica
Máx. UE
Valor máximo da unidade de engenharia deste tipo de Medida. Corresponde à propriedade EuHigh de um objeto Tipo de Medida Analógica
Ordenação
Número inteiro que pode ser utilizado para ordenar, de forma alternativa à alfabética, os tipos de medidores. Este número é útil caso seja necessário apresentar as Medidas em uma tabela com uma ordem determinada de apresentação que não seja a alfabética. Esta ordenação é utilizada se a propriedade SortMode de um objeto PowerExplorer está configurada para 1 - smTypeSorting. Corresponde à propriedade Order de um objeto Tipo de Medida Analógica
NOTA
Os tipos de Medida padrão podem ter apenas as colunas Descrição e Ordenação modificadas.
