Sistema |
O nível mais abrangente de visualização e edição disponível no Modelador Elétrico é o nível Sistema, onde é possível criar Subestações, Alimentadores, e outros elementos que compõem a visão mais macro de um sistema elétrico, além de poder definir as conexões entre estes elementos. A partir daí, para editar as Subestações e Alimentadores criados, clique duas vezes no objeto desejado. Esta tela também pode ser acessada clicando em Diagrama de Sistema quando se está em outro nível de edição, como por exemplo em uma Subestação ou Alimentador. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
Diagrama de Sistema
Quando é realizada a conexão da Subestação com um Alimentador no nível Sistema, cria-se automaticamente um objeto Nó Externo dentro de cada elemento: um Nó Externo dentro da Subestação que representa o Alimentador e um Nó Externo dentro do Alimentador que representa a Subestação. O mesmo ocorre se a conexão é entre duas Subestações ou dois Alimentadores. A figura a seguir representa a modelagem da Subestação SE2. Nela é possível observar os objetos do tipo Nó Externo para representar a Subestação SE1 (LinkNode1) e para representar o Alimentador SE2_AL1 (LinkNode2).
Representação de Alimentadores
