Objeto Configuração do Power |
O objeto Configuração do Power é essencial para o funcionamento das aplicações criadas no Elipse Power. Através deste objeto é possível realizar a modelagem elétrica de um sistema, bem como utilizar ferramentas para a geração automática de uma aplicação, tanto no que diz respeito à parte de objetos de dados como de Telas. Este objeto também possui um conjunto de configurações referentes à padronização de tipos de medidas, comandos e proteções, níveis de tensão, cores de displays e cores de chaves ou disjuntores.
