Digital |
Na Associação Digital, pode-se estabelecer que, caso a variável ou expressão da coluna Fonte represente um valor digital ou Booleano, os estados Verdadeiro e Falso desta variável são mapeados para certos valores no destino, incluindo uma opção de pisca ou alternância de valores.
Associação Digital
As opções disponíveis nesta Associação estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a Associação Digital
Opção |
Descrição |
Valor <Ligado> |
Especifica o valor assumido pela propriedade quando a expressão da coluna Fonte retorna Verdadeiro |
Valor <Desligado> |
Especifica o valor assumido pela propriedade quando a expressão da coluna Fonte retorna Falso |
Pisca <Ligado> |
Quando esta opção está habilitada, a propriedade conectada alterna entre os valores da opção Valor <Ligado> e Para valor <Ligado> se a expressão da coluna Fonte retorna Verdadeiro |
Pisca <Desligado> |
Quando esta opção está habilitada, a propriedade conectada alterna entre os valores da opção Valor <Desligado> e Para valor <Desligado> se a expressão da coluna Fonte retorna Falso |
Para valor <Ligado> |
Especifica o valor assumido pela propriedade quando a expressão da coluna Fonte retorna Verdadeiro e a opção Pisca está habilitada |
Para valor <Desligado> |
Especifica o valor assumido pela propriedade quando a expressão da coluna Fonte retorna Falso e a opção Pisca está habilitada |
Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse em um objeto e selecione a opção Propriedades.
2.Selecione a aba Associações, clique na coluna Conexão e selecione a opção Conexão Digital .
3.Na coluna Fonte, clique em para indicar uma propriedade a referenciar ou escreva uma expressão nesta coluna.
