Ferramentas Elétricas |
Baseado na modelagem elétrica, o Elipse Power executa módulos matemáticos de apoio à operação do sistema. Estes módulos interagem, em tempo real, diretamente com a aplicação SCADA, buscando informações do cenário atual e retornando o resultado de cada um destes módulos de análise elétrica. Os módulos são os seguintes:
•Fluxo de Potência: Informa a capacidade de transferência de carga, os limites operacionais, além de estimar valores de P (potência ativa), Q (potência reativa), I (corrente) e V (tensão) em pontos onde não existe medição
•Processador Topológico: Informa o estado dos trechos, se estão energizados ou desenergizados, qual a carga desatendida e ilhas elétricas, entre outros
•Descarte de Cargas: Calcula continuamente o equilíbrio entre a oferta e o consumo de energia, além de determinar a sequência de desligamento de cargas caso o fornecedor, produtor ou linha de transmissão, venha a falhar. O cálculo considera a prioridade das cargas, capacidade de instalações e o estado topológico atual
•Estimador de Estados: Corrige medidas, em tempo real, que podem estar corrompidas por erros de sinal invertido ou de prefixo multiplicador. Também permite estimar grandezas para as quais não há medição direta
•Modelagem de Cargas para Distribuição: Calcula a potência ativa e reativa para cada Transformador da Distribuição, considerando a demanda mensal de energia dos consumidores e a tipologia da carga
•Autorrecuperação: Executa funções automáticas de isolamento e restauração de carga através de algoritmos de simulação e velocidade computacional, de forma a avaliar a capacidade dos circuitos disponíveis e reduzir significativamente o impacto de faltas nos índices de qualidade das empresas
•Leitura Externa: Permite que Chaves, Disjuntores, Chaves Fusíveis ou Religadores que não tenham a Medida SwitchPosition instanciada no objeto de dados recebam o valor informado por este módulo. Também permite customizar a forma como este módulo fornece o valor para a Medida
Para acessar as configurações de armazenamento do módulo Autorrecuperação, clique com o botão direito do mouse no módulo, em Objetos de Servidor - Power - Configuração - ConfiguracaoPower, selecione o item Propriedades e clique na aba Autorrecuperação. A janela da figura a seguir é mostrada.
Aba Autorrecuperação
Opções disponíveis na aba Autorrecuperação
Opção |
Descrição |
Armazenar eventos em banco de dados |
Habilita ou desabilita o armazenamento de eventos em um banco de dados. Esta opção corresponde à propriedade Logging do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Servidor de Banco de Dados |
Indica o objeto Banco de Dados utilizado para criação de tabelas. Esta opção corresponde à propriedade DBServer do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Prefixo do nome das tabelas |
Define um prefixo para os nomes das tabelas utilizadas no banco de dados. Esta opção corresponde à propriedade TableName do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Descartar dados da tabela principal |
Habilita ou desabilita o descarte de dados após um certo tempo. Esta opção corresponde à propriedade EnableDiscard do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Descartar dados mais antigos que |
Determina o intervalo de tempo, em minutos, horas, dias ou meses, durante o qual os dados são mantidos na tabela principal. Se um dado da tabela é mais antigo que o intervalo de tempo desta opção, este é descartado. Esta opção equivale à propriedade DiscardInterval do Estudo Elétrico de Autorrecuperação e a opção de seleção da unidade de tempo do intervalo equivale à propriedade DiscardTimeUnit do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Realizar o descarte a cada |
Determina o intervalo, em minutos, horas, dias ou meses, de descarte de dados antigos da tabela. Esta opção equivale à propriedade VerificationUnit do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Mover para a tabela de backup os dados descartados |
Habilita ou desabilita o armazenamento dos dados descartados na tabela secundária ou de backup. Esta opção equivale à propriedade EnableBackupTable do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Descartar do backup dados mais antigos que |
Determina o intervalo máximo de tempo, em minutos, horas, dias ou meses, dos dados na tabela de backup até serem descartados, independente do tempo que os dados permanecem na tabela principal. Por exemplo, para manter os dados por 24 meses na tabela principal e mais seis meses na tabela de backup, o valor desta opção deve ser de 30 meses. Este intervalo deve ser sempre maior que o configurado no item Descartar dados mais antigos que da tabela principal. Esta opção equivale à propriedade BackupDiscardInterval do Estudo Elétrico de Autorrecuperação e a opção de seleção da unidade de tempo do intervalo equivale à propriedade BackupDiscardTimeUnit do Estudo Elétrico de Autorrecuperação |
Gerar tabelas |
Gera a estrutura das tabelas no banco de dados |
