Campo de Histórico |
Um objeto Campo de Histórico representa um Campo na tabela do Histórico em um banco de dados, conforme a figura a seguir.
Campos de Histórico
As opções disponíveis para configuração de um Campo de Histórico estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para Campos de Histórico
Opção |
Descrição |
Nome |
Nome deste Campo de Histórico na tabela do Histórico. Esta opção corresponde à propriedade Name do Campo de Histórico |
Chave Primária |
Indica se este Campo de Histórico é usado na definição da chave primária na tabela do Histórico. Esta opção corresponde à propriedade PrimaryKey do Campo de Histórico. Consulte o tópico Campo de Chave Primária para mais informações. Selecionar esta opção automaticamente cria um objeto PrimaryKey e o respectivo objeto Campo de Chave Primária. Desmarcar esta opção remove o Campo de Chave Primária mas mantém o objeto PrimaryKey |
Tipo |
Tipo de dados deste Campo de Histórico na tabela do Histórico. As opções disponíveis são 0: fdText, 1: fdInteger, 2: fdDouble ou 3: fdDateTime. Esta opção corresponde à propriedade Type do Campo de Histórico |
Fonte |
Fonte de dados deste Campo de Histórico na tabela do Histórico. Esta opção corresponde à propriedade Link do Campo de Histórico |
Tamanho |
Tamanho deste Campo de Histórico na tabela do Histórico. Esta opção corresponde à propriedade Size do Campo de Histórico |
NOTA |
As opções Campo e Ordem não estão disponíveis para edição nos Campos de Histórico. Estas opções só estão disponíveis para os objetos Campo de Índice e Campo de Chave Primária. |
