Templates |
A primeira aba no Editor de Fórmulas chama-se Templates. Os Templates definem o tipo de dados que pode ser armazenado em cada variável da Fórmula, além das restrições.
Aba Templates
Opções disponíveis na aba Templates
Opção |
Descrição |
Nome |
Define o nome do Template |
Tipo |
Define o tipo do Template |
Restrições |
Determina as restrições do Template |
A barra de ferramentas da aba Templates contém as opções Adicionar , para a criação de um novo Template, e Excluir , para a exclusão do Template selecionado.
Ao clicar em Restrições , a janela da figura a seguir é mostrada.
Edição das restrições
As restrições permitem habilitar ou desabilitar a alteração dos valores da Fórmula em tempo de execução, ou então estipular limites para esta alteração. As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela Edição das Restrições
Opção |
Descrição |
Limite Irrestrito |
O usuário pode alterar qualquer valor no Template. É simbolizado pela letra U na aba Templates |
Limite Restrito |
O usuário não pode alterar o valor do Template. É simbolizado pela letra R na aba Templates |
Limite Absoluto |
São definidos valores fixos como limites, correspondendo ao valor mínimo e máximo do Template. É simbolizado pela letra A na aba Templates (e os valores mínimo e máximo configurados no campo) |
Limite Percentual |
Valor percentual acima ou abaixo do valor pré-definido. Por exemplo, colocando os limites entre 20% e 30%, para o valor 100, os valores permitidos variam entre 80 e 130. É simbolizado pela letra P na aba Templates (e os valores configurados no campo) |
Limite por diferença |
Valores fixos acima ou abaixo do valor pré-definido. Por exemplo, colocando os limites em 10 e 50 para o valor 50, os valores permitidos variam de 40 e 100. É simbolizado pela letra D na aba Templates (e os valores configurados no campo) |
