Stored Procedure |
A maneira mais fácil é criando uma Consulta no Elipse Power com o comando para executar a Stored Procedure desejada passando, se necessário, valores para esta Stored Procedure. O comando que deve ser configurado nesta Consulta é o seguinte:
Exec NomeDaStoredProcedure <%var1%>, <%var2%>, ...
A sintaxe para as variáveis deve ser o caractere < (menor que), o caractere % (percentual), o nome da variável, o caractere % novamente e, por fim, o caractere > (maior que). Os valores var1 e var2 são as variáveis que a Stored Procedure está esperando, como por exemplo a data inicial e final. Caso a Stored Procedure não esteja esperando nenhuma variável, crie o comando SQL sem as variáveis. Para executar esta Consulta, utilize o método Execute.
NOTA |
A propriedade CursorLocation da Consulta do Elipse Power deve estar configurada como 1 - clClient. |
