Domínios Remotos |
Tanto o E3 Server executando o Domínio Cliente quanto o que executa o Domínio Servidor devem ter licenças específicas para Domínios Remotos. Quando esta licença existe, o E3 Server Servidor passa a aceitar um número ilimitado de conexões externas de outros Domínios. Da mesma forma, no caso do E3 Server Cliente, é possível estabelecer um número ilimitado de conexões. Para maiores informações sobre as limitações do modo Demo do Elipse Power, consulte o tópico Limitações do Modo Demonstração.
Quando uma situação de erro ocorrer, todas as Associações da aplicação cliente referenciando o Domínio são desconectadas. Displays, por exemplo, passam a mostrar o texto que indica erro de comunicação, conforme as configurações do Elipse Power Viewer, assim como todos os comandos Application.GetObject referenciando o Domínio Remoto falham, ou seja, causam erros de script. Quando o problema é resolvido, as Associações devem reconectar-se automaticamente. Já os comandos Application.GetObject devem ser executados novamente.
Sim, pode-se visualizar e reconhecer alarmes em Domínios Remotos utilizando, na propriedade AlarmServer de um objeto E3Alarm, a sintaxe DOMINIO_REMOTO:SERVIDOR_ALARME, onde DOMINIO_REMOTO é o apelido (alias) dado ao Domínio Remoto na aba Domínios Remotos da configuração do Domínio e SERVIDOR_ALARME é o nome do Servidor de Alarmes.
Não.
Não.
Sim, como pode-se ver na figura a seguir.
Conectar um Domínio a vários outros Domínios
Sim. Considere a arquitetura da figura a seguir.
Conectar um Domínio a um Domínio em Hot-Standby
Através dos Domínios Remotos esta arquitetura é possível. Tem-se um Domínio de Comunicação, em Hot-Standby, comunicando com os dispositivos. Estes dados são lidos por um outro Domínio, também em Hot-Standby, que é o servidor para os computadores clientes (Elipse Power Viewers).
Não. Isto pode causar o surgimento de Associações circulares, ou seja, A » B » C » A, onde o Domínio A tem como Cliente o Domínio B, o Domínio B tem como Cliente o Domínio C e o Domínio C tem como Cliente o Domínio A.
Mesmo que as Associações não sejam circulares, as escritas de Associações, ou outras operações síncronas, podem causar travamentos (deadlocks) entre os E3 Servers. Para contornar esta situação, sugerimos que a aplicação seja modificada para que um Domínio funcione apenas como Cliente ou como Servidor, mas nunca como Cliente e Servidor ao mesmo tempo.
Depende. O arquivo de Domínio é sempre aberto pelo E3 Server, que executa exclusivamente na conta SYSTEM. É necessário então abrir o compartilhamento para o usuário SYSTEM, que chega no outro computador com a mensagem de Sessão Nula (Null Session). Esta Sessão Nula pode ser configurada para ser aceita como um usuário anônimo. Portanto, configure o compartilhamento para o usuário anônimo conforme os artigos Configurando Domínios Remotos em máquinas que não pertencem a um domínio de rede Microsoft e Configurando Domínios Remotos em máquinas que não pertencem a um domínio de rede Microsoft (Windows XP/Windows XP).
Porém, há uma incompatibilidade identificada no sistema operacional Windows 7 ou superior. Para contornar esta questão, recomendamos que os arquivos da aplicação remota sejam copiados e colados na mesma pasta do computador local. Nas configurações de Domínio Remoto, configure o campo Arquivo de Domínio para que aponte para o Domínio copiado, que está no mesmo computador do Elipse Power Studio. O campo Servidor principal deve ser configurado com o nome do computador remoto. Deste modo, é possível utilizar o AppBrowser para criar todas as Associações via Elipse Power Studio e, quando a aplicação é executada, estes valores são buscados no computador remoto.
Não, nestas interações o protocolo utilizado é o REC, proprietário da Elipse Software.
O REC é um protocolo desenvolvido pela Elipse Software para comunicação entre os diversos módulos do Elipse Power. Os pacotes do REC não têm tamanho fixo. A quantidade de dados que passa pelo protocolo pode ser visualizada nos mesmos logs do Elipse Power e é indicada pela quantidade de dados, em KB, enviados e recebidos.
1.O E3 Server deve estar executando no computador de destino.
2.Os Firewalls do computador de destino e do computador local devem permitir conexões TCP/IP na porta 6515.
3.Os parâmetros da conexão (time-out, ping e heartbeat) devem ser compatíveis com a velocidade, confiabilidade e latência da rede entre o computador local e o computador de destino.
O heartbeat é um mecanismo pelo qual o Domínio Cliente envia mensagens periodicamente para verificar se o Domínio Servidor está com a conexão ativa, aguardando uma resposta.
Para configurar o tempo de heartbeat, é preciso primeiramente que o Domínio esteja carregado. Depois de carregar o Domínio, clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows e selecione a opção Domínio - Opções . Na janela E3 Admin - Configuração do Domínio, selecione a aba Domínios Remotos. Selecione o servidor desejado, clique em Avançado e configure o campo Período de heartbeat (ms).
Quando o dobro deste período é atingido sem que o Cliente tenha recebido nenhuma mensagem do Servidor, o sistema interpreta que o Servidor falhou ou está fora da rede, e uma desconexão imediata é forçada. Caso o ping e o heartbeat sejam desligados simultaneamente, a detecção de queda de conexão do Domínio Remoto se torna extremamente lenta, quando houver falha no Servidor. Nestes casos, é possível que 40 segundos ou mais se passem sem que o Domínio Cliente indique a perda da conexão. Recomendamos que ambos os Domínios permaneçam ligados sempre que possível.
Caso isto aconteça, verifique a qualidade e performance da rede e siga os procedimentos do artigo Configurações de rede do E3 para redes com alta latência, banda reduzida e/ou perda de pacotes. Entretanto, relembramos que a configuração padrão dos Domínios Remotos, e do protocolo REC em geral, não é adequada para redes WAN (Wide Area Network), apenas para redes LAN (Large Area Network).
Na comunicação síncrona, o emissor e o receptor devem ambos permanecer em sincronia, e uma solicitação só é atendida após o resultado de uma escrita ou requisição. Na comunicação assíncrona, por outro lado, o envio de dados é intermitente e não depende do resultado de nenhuma requisição para iniciar a próxima solicitação.
Quando uma chamada síncrona é gerada, o processo aguarda indefinidamente pelo retorno desta chamada. Já quando uma chamada assíncrona é gerada, nenhum tipo de retorno é esperado.
Por exemplo, considere uma arquitetura de Domínios Remotos onde existe um Centro de Operação que se conecta a diversos Domínios Remotos. Se um dos Domínios está travado e uma chamada síncrona é disparada para este Domínio, todo o Centro de Operação trava.
Para evitar esta situação, configure a opção Tempo limite de chamada (ms), disponível no Elipse Power a partir da versão 4.6, de modo individual para cada conexão de Domínios Remotos. Se uma chamada síncrona demorar mais tempo que este valor de time-out, o canal é fechado e destrava o processo que originou a chamada.
