Propriedades |
As propriedades disponíveis na Biblioteca E3DataAccess estão descritas a seguir.
ActiveServer
Esta propriedade é somente de leitura e retorna o nome do servidor ativo no momento.
AutoConnect
Esta propriedade configura se o usuário não controla explicitamente a conexão e a desconexão (Verdadeiro) ou se o usuário controla explicitamente a conexão e a desconexão (Falso).
ConnectionState
Esta propriedade é somente de leitura e retorna o estado da conexão. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Desconectado, 1: Conectando, 2: Conectado ou 3: Desconectando.
ConnectionTimeoutMs
Esta propriedade indica o tempo máximo para conexão com um servidor.
DomainState
Esta propriedade é somente de leitura e retorna o estado do Domínio. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Desconhecido, 1: Em Hot-Standby, 2: Parado ou 3: Executando.
HeartBeatCheckMs
Esta propriedade indica o intervalo, em milissegundos, entre as mensagens de heartbeat para o servidor. Este valor deve ser maior do que o valor da propriedade HeartBeatMs, tipicamente o dobro do tempo.
HeartBeatMs
Esta propriedade indica o tempo máximo, em milissegundos, para envio de uma mensagem de heartbeat para o servidor. Configurar esta propriedade com o valor 0 (zero) desabilita o envio desta mensagem de heartbeat (não recomendado).
IsReadOnly
Esta propriedade é somente de leitura e indica se a conexão com o Domínio é somente de leitura.
PingTimeoutMs
Esta propriedade indica o tempo máximo de espera para um comando ping. Configurar esta propriedade com o valor 0 (zero) desabilita o comando ping.
Esta propriedade indica o nome do servidor ou servidores Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water para conexão. No caso de mais de um servidor, separe os valores por vírgula.
StartReadOnly
Esta propriedade configura se a conexão com o servidor inicia em modo somente leitura ou não.
User
Esta propriedade é somente de leitura e indica o nome do usuário atualmente logado no servidor Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water.
