Abas Item, Posição e Geral |
A aba Item permite visualizar o nome do E3Chart e atribuir-lhe uma descrição.
Aba Item
Cada opção da aba Item possui uma propriedade correspondente. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Item
Opção |
Descrição |
Nome |
Determina o nome do objeto. Esta opção equivale à propriedade Name do E3Chart |
Documentação |
Texto livre que possibilita a documentação das funcionalidades e características do objeto pelo programador. Esta opção equivale à propriedade DocString do E3Chart |
A aba Posição determina o posicionamento do E3Chart na Tela.
Aba Posição
Cada opção da aba Posição possui uma propriedade correspondente. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Posição
Opção |
Descrição |
X |
Define a coordenada horizontal esquerda do objeto, em unidades Himetric. Esta opção equivale à propriedade X do E3Chart |
Y |
Define a coordenada vertical superior do objeto, em unidades Himetric. Esta opção equivale à propriedade Y do E3Chart |
Largura |
Determina a largura do objeto. Esta opção equivale à propriedade Width do E3Chart |
Altura |
Determina a altura do objeto. Esta opção equivale à propriedade Height do E3Chart |
A aba Geral permite especificar o estilo e a aparência do gráfico.
Aba Geral
Cada opção da aba Geral possui uma propriedade correspondente. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Geral
Opção |
Descrição |
Mostrar título |
Exibe o título do gráfico. Esta opção equivale à propriedade Title do E3Chart |
Mostrar título com a cor |
Determina a cor do texto do título do gráfico. Esta opção equivale à propriedade TitleColor do E3Chart |
Mostrar borda |
Habilita ou desabilita uma borda externa no E3Chart, quando a visualização das escalas está desabilitada. Esta opção equivale à propriedade ShowBorder do E3Chart |
Determina a cor de fundo do gráfico. Esta opção equivale à propriedade BackColor do E3Chart |
Mostrar o fundo da grade com a cor |
Determina a cor de fundo da grade do gráfico. Esta opção equivale à propriedade GridBkColor do E3Chart |
Intervalo entre as atualizações (segundos) |
Determina o intervalo entre as atualizações do desenho no gráfico. Esta opção equivale à propriedade RefreshTime do E3Chart |
