Supressão de Alarmes |
A Supressão de Alarmes no Elipse Power pode ser configurada conforme as opções descritas a seguir.
Na supressão por condição, também chamada de By Design pela norma ANSI ISA 18.2, quando um Alarme muda de inativo para ativo, este é simplesmente ignorado, não há nenhuma indicação visual desta mudança nem registro em banco de dados. Para que esta mudança seja registrada, configure a propriedade SuppressedAsEvent da Fonte de Alarme para Verdadeiro. Neste caso, um Evento com os Campos Suppressed em Verdadeiro e SuppressedTime com a estampa de tempo do momento da mudança são gravados no banco de dados.
Se o Alarme está ativo e a condição de supressão muda de Falso para Verdadeiro, o Alarme sai da condição ativa, mantendo os valores iniciais mas com os Campos Suppressed em Verdadeiro e SuppressedTime com a estampa de tempo do momento da mudança. Se a propriedade SuppressedAsEvent da Fonte de Alarme está em Verdadeiro, o Alarme se torna um Evento, ou seja, o Campo EventType muda para "Event" e os demais Campos mantêm os valores iniciais, porém com os Campos Suppressed em Verdadeiro e SuppressedTime com a estampa de tempo do momento da mudança. Se o Alarme está ativo e a condição de supressão muda de Verdadeiro para Falso, o Alarme é gerado com a estampa de tempo do momento da mudança.
Alarmes suprimidos por condição continuam sendo contabilizados no contadores gerais. Para alterar este comportamento, configure a propriedade ExcludeSuppressedOnAreaCounters da Fonte de Alarme em Verdadeiro.
NOTA |
Alarmes suprimidos por condição sempre se comportam como Alarmes que não precisam de reconhecimento. |
A supressão por arquivamento permite que um operador remova temporariamente Alarmes e Eventos do Sumário corrente. Isto possibilita ao operador gerenciar os Alarmes ou Eventos visíveis, silenciando-os enquanto resolve um problema ou concentrando-se em Alarmes ou Eventos mais importantes.
Na configuração padrão, as opções de arquivamento de Alarmes e Eventos são Arquivar Alarmes e Desarquivar Alarmes, disponíveis no menu contextual do E3Alarm. Estas opções não estão disponíveis caso a propriedade AllowShelveAlarms esteja configurada para Falso.
Selecionar a opção Arquivar Alarmes mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
Arquivamento de Alarmes e Eventos
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na caixa de diálogo Alarmes
Opção |
Descrição |
Apenas os alarmes selecionados |
Somente os Alarmes ou Eventos selecionados são arquivados |
Todos os alarmes do filtro corrente |
Todos os Alarmes ou Eventos visíveis neste E3Alarm são arquivados |
Globalmente todos os alarmes |
Todos os Alarmes ou Eventos do Domínio são arquivados |
Duração do arquivamento |
Duração do arquivamento do Alarme ou Evento, em minutos |
Motivo |
Razão para o arquivamento do Alarme ou Evento |
A opção Apenas os alarmes selecionados só está disponível se realmente há Alarmes ou Eventos selecionados no E3Alarm. O usuário pode arquivar o Alarme ou Evento, e neste caso é inserido um novo registro no banco de dados indicando o arquivamento, e no E3Alarm a linha correspondente indica que este Alarme ou Evento foi arquivado.
A opção Todos os alarmes do filtro corrente só está disponível se realmente há Alarmes ou Eventos visíveis no E3Alarm. É possível utilizar esta opção sem clicar em nenhum Alarme ou Evento. Para isto, clique em qualquer área do E3Alarm para mostrar a janela de arquivamento. Clicando nesta janela, a caixa de diálogo de arquivamento é mostrada.
A opção Globalmente todos os alarmes está sempre disponível, mesmo que não haja Alarmes ou Eventos visíveis no E3Alarm.
Selecionar a opção Desarquivar Alarmes mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
Desarquivamento de Alarmes e Eventos
Para esta opção, os itens disponíveis são os mesmos da opção Arquivar Alarmes.
NOTAS |
•Caso um Alarme ou Evento seja desarquivado por um operador, este Alarme ou Evento retorna ao Sumário como um Alarme ou Evento reconhecido. Caso seja desarquivado automaticamente, ou seja, pela expiração do tempo de duração do arquivamento, este Alarme ou Evento volta como não reconhecido. •Para arquivar Alarmes ou Eventos via script, use o método Shelve da Fonte de Alarme. •Para desarquivar Alarmes ou Eventos via script, use o método Unshelve da Fonte de Alarme. •Para verificar a condição de arquivamento de um Alarme ou Evento, use a propriedade Shelved da Fonte de Alarme. |
