Reconhecimento de Alarmes |
Na configuração padrão, as opções de reconhecimento de Alarmes são Reconhecimento e Deletar alarmes desvinculados, disponíveis no menu contextual do E3Alarm. Selecionar a opção Reconhecimento mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na caixa de diálogo Alarmes
Opção |
Descrição |
Apenas os alarmes selecionados |
Somente os Alarmes selecionados são reconhecidos |
Todos os alarmes do filtro corrente |
Todos os Alarmes visíveis neste E3Alarm são reconhecidos |
Globalmente todos os alarmes |
Todos os Alarmes do Domínio são reconhecidos |
A opção Apenas os alarmes selecionados só está disponível se realmente há Alarmes selecionados no E3Alarm. O usuário pode reconhecer o Alarme, e neste caso é inserido um novo registro no banco de dados indicando o reconhecimento, e no E3Alarm a linha correspondente indica que este Alarme foi reconhecido. Esta opção está desabilitada caso a propriedade AllowAckSelected esteja configurada para Falso.
A opção Todos os alarmes do filtro corrente só está disponível se realmente há Alarmes visíveis no E3Alarm. É possível utilizar esta opção sem clicar em nenhum Alarme. Para isto, clique em qualquer área do E3Alarm para mostrar a janela de Reconhecimento. Clicando nesta janela, a caixa de diálogo de reconhecimento é mostrada. Esta opção está desabilitada caso a propriedade AllowAckCurrentFilter esteja configurada para Falso.
A opção Globalmente todos os alarmes está sempre disponível, mesmo que não haja Alarmes visíveis no E3Alarm. Esta opção está desabilitada caso a propriedade AllowAckAll esteja configurada para Falso.
Selecionar a opção Excluir alarmes desvinculados mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
Excluir Alarmes desvinculados
Para esta opção, o único item disponível é Globalmente todos os alarmes, ou seja, todos os Alarmes que não estejam vinculados a uma Fonte de Alarme são removidos. Esta opção do menu contextual de um E3Alarm está desabilitada caso a propriedade AllowDeleteUnboundAlarms esteja configurada para Falso.
NOTA |
Um Alarme é considerado desvinculado quando está presente no Sumário de Alarmes mas a Fonte de Alarme foi desativada. Esta desvinculação pode ocorrer em algumas situações, como por exemplo ao mudar o nome de uma Fonte de Alarme, ao utilizar o método Deactivate na Fonte de Alarme em um script ou ao remover uma Fonte de Alarme. |
O reconhecimento de Alarmes também pode ser executado através de um clique ou duplo-clique na linha do Alarme. Para isto, especifique nas propriedades da coluna desejada, na Janela de Propriedades do E3Alarm, aba Colunas, opção Propriedades, como deve ser executado o reconhecimento do Alarme em tempo de execução, com um ou dois cliques na coluna.
