Aba Ordenação |
A aba Ordenação permite configurar a ordenação padrão dos Alarmes. Quando mais de um Campo de ordenação é usado, os Campos subsequentes permitem a ordenação entre Alarmes que tenham o mesmo valor para o Campo anterior ou anteriores.
Aba Ordenação
Opções disponíveis na aba Ordenação
Opção |
Descrição |
Pelo campo |
Ordena os Alarmes conforme o Campo especificado. Esta opção equivale à propriedade PrimarySortField do objeto E3Alarm |
Depois por |
Ordena os Alarmes a partir do item especificado na opção Pelo campo. O próximo item é ordenado a partir da especificação indicada nas opções Depois por. Estas opções equivalem às propriedades SecondarySortField, ThirdSortField e FourthSortField do objeto E3Alarm, respectivamente |
Ascendente |
Ordena os Campos do Alarme de forma ascendente. Estas opções equivalem às propriedades PrimarySortAscending, SecondarySortAscending, ThirdSortAscending e FourthSortAscending do objeto E3Alarm em Verdadeiro, respectivamente |
Descendente |
Ordena os Campos do Alarme de forma descendente. Estas opções equivalem às propriedades PrimarySortAscending, SecondarySortAscending, ThirdSortAscending e FourthSortAscending do objeto E3Alarm em Falso, respectivamente |
NOTAS |
•A ordenação padrão é realizada através do Campo InTime, de maneira descendente. •Caso a propriedade BannerMode esteja configurada para Verdadeiro, o Alarme mostrado depende da configuração realizada nesta aba. |
