Aba Conexões |
A aba Conexões permite configurar uma ou mais conexões a Servidores de Alarmes locais ou remotos.
Aba Conexões
Opções disponíveis na aba Conexões
Opção |
Descrição |
Adiciona |
Adiciona uma nova Conexão a um E3Alarm. Esta opção corresponde ao método Add da Coleção de Conexões |
Exclui |
Exclui a Conexão selecionada. Esta opção corresponde ao método Remove da Coleção de Conexões. NOTA: A Conexão criada automaticamente com um E3Alarm não pode ser removida |
Nome conexão |
Nome desta Conexão. Pressione a tecla F2 para editar este nome. Esta opção corresponde à propriedade ConnectionName do objeto Conexão na Coleção de Conexões |
Domínio |
Nome amigável para identificar o Domínio do Servidor de Alarmes selecionado. Esta opção corresponde à propriedade DomainName do objeto Conexão na Coleção de Conexões |
Servidor de Alarmes |
Nome do Servidor de Alarmes, que tanto pode estar em um Domínio local quanto em um Domínio Remoto. Esta opção corresponde à propriedade AlarmServer do objeto Conexão na Coleção de Conexões. Clique em para selecionar um Servidor de Alarmes utilizando o AppBrowser |
Filtro conexão |
Nome de um Filtro que contém a configuração do Filtro de Alarmes, definido na aba Filtros. Esta opção corresponde à propriedade FilterConnection do objeto Conexão na Coleção de Conexões |
É possível acessar um Servidor de Alarmes remoto simplesmente preenchendo a propriedade AlarmServer do objeto Conexão na Coleção de Conexões de um E3Alarm com os dados do Domínio e do Servidor de Alarmes remotos, no formato DOMINIO:SERVIDOR, onde SERVIDOR é o nome do Servidor de Alarmes remoto e DOMINIO é o nome do Domínio Remoto que o contém. Para configurar o Domínio Remoto, consulte o tópico Domínios Remotos no capítulo sobre Domínios.
