Bloco de Comunicação OPC UA |
O objeto Bloco de Comunicação OPC UA possibilita a leitura ou escrita de um conjunto de valores. Para executar uma escrita, deve-se apenas atribuir um novo valor à propriedade Value. A leitura do Tag de Comunicação OPC UA é realizada automaticamente pelo Servidor OPC UA com tempo de varredura definido na Assinatura OPC UA. A propriedade Size determina o número de Elementos de Bloco OPC UA do Tag de Comunicação OPC UA no Servidor OPC UA.
NOTA |
Na versão atual, o Elipse Power só permite que vetores de uma dimensão (arrays) sejam mapeados para Blocos de Comunicação OPC UA, embora o padrão OPC UA suporte matrizes n-dimensionais como tipos de dados. |
Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse na Assinatura OPC UA e selecione a opção Inserir - Bloco de Comunicação OPC UA.
Inserindo um Bloco de Comunicação OPC UA
2.Abre-se uma caixa de diálogo para indicar quantos Blocos de Comunicação OPC UA devem ser criados na Assinatura OPC UA, e qual o nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Blocos de Comunicação OPC UA são criados com um nome padrão.
Janela Inserindo UaTagBlock
3.Abre-se uma caixa de diálogo para determinar o número de Elementos de Bloco OPC UA neste objeto. Nesta opção é possível indicar o mapeamento de todos os Elementos de Bloco OPC UA ou somente de um determinado intervalo de Elementos de Bloco OPC UA.
Janela Configurando o Bloco Novo
4.Informe o tamanho do Bloco de Comunicação OPC UA e a opção de mapeamento.
5.Clique em OK.
6.Caso necessite, configure as propriedades do objeto.
Algumas das propriedades do Bloco de Comunicação OPC UA podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
