Tag de Comunicação OPC UA |
O Tag de Comunicação OPC UA é um objeto para leitura ou escrita de valores em um equipamento. A leitura do Tag de Comunicação OPC UA é realizada automaticamente pelo Servidor OPC UA, com tempo de varredura definido na Assinatura OPC UA na qual está inserido. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no objeto Assinatura OPC UA e selecione a opção Inserir - Tag de Comunicação OPC UA.
Inserindo um Tag de Comunicação OPC UA
2.Abre-se uma janela perguntando quantos Tags de Comunicação OPC UA devem ser criados na Assinatura OPC UA, e qual o nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Tags de Comunicação OPC UA são criados com um nome padrão.
Janela Inserindo UaTag
Algumas das propriedades do Tag de Comunicação OPC UA podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
