Certificados
Certificados
Durante a instalação do Elipse Power, é instalado um certificado relativo à instância do Cliente OPC UA do Elipse Power. Este certificado é necessário sempre que é utilizada uma conexão com o Servidor OPC UA cujo modo de segurança (propriedade SecurityMode) não seja igual a None, ou seja, uma conexão OPC UA segura.
Este certificado pode ser encontrado na pasta CertificateStore/certs da instalação do Elipse Power, em um arquivo chamado Elipse E3 UA Client [xxx].der, onde xxx é um código gerado aleatoriamente.
Se este certificado é apagado, um novo é gerado automaticamente sempre que o Driver de Comunicação OPC UA tentar estabelecer uma conexão com um Servidor OPC UA.
NOTAS
Apagar o certificado pode significar ter que atualizar os Servidores OPC UA com o novo certificado, ou então a conexão segura com o Cliente OPC UA do Elipse Power pode ser negada.
Este certificado corresponde à instância do Cliente OPC UA, e não ao Cliente OPC UA do Elipse Power, ou seja, este certificado NÃO pode ser copiado de um computador para outro. Cada instalação tem um certificado único.
O Cliente OPC UA do Elipse Power aceita qualquer certificado válido de Servidor OPC UA, ou seja, não é necessária nenhuma configuração para que o Cliente OPC UA do Elipse Power aceite uma determinada instância de Servidor OPC UA.
