Tag de Comunicação OPC |
O Tag de Comunicação OPC é um objeto para leitura ou escrita de valores em um equipamento. A leitura do Tag de Comunicação OPC é realizada automaticamente pelo Servidor OPC, com tempo de varredura definido no Grupo de Tags OPC no qual está inserido. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no Grupo de Tags OPC e selecione a opção Inserir - Tag de Comunicação OPC.
Inserindo um Tag de Comunicação OPC
2.Abre-se uma janela perguntando quantos Tags de Comunicação OPC devem ser criados no Grupo de Tags OPC, e qual o nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Tags de Comunicação OPC são criados com um nome padrão.
Janela Inserindo OPCTag
Algumas das propriedades do Tag de Comunicação OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
