Bloco de Comunicação OPC |
O objeto Bloco de Comunicação OPC possibilita a leitura ou escrita de um conjunto de valores. Para executar uma escrita, deve-se apenas atribuir um novo valor à propriedade Value. A leitura do Tag de Comunicação OPC é realizada automaticamente pelo Servidor OPC com tempo de varredura definido no Grupo de Tags OPC. A propriedade Size determina o número de Elementos de Bloco OPC do Bloco de Comunicação OPC no Servidor OPC. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no Grupo de Tags OPC e selecione a opção Inserir - Bloco de Comunicação OPC.
Inserindo um Bloco de Comunicação OPC
2.Abre-se uma janela perguntando quantos Blocos de Comunicação OPC devem ser criados no Grupo de Tags OPC, e qual o nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Blocos de Comunicação OPC são criados com um nome padrão.
Janela Inserindo OPCTagBlock
3.É mostrada uma caixa de diálogo para determinar o número de Elementos de Bloco OPC neste objeto. Nesta opção é possível indicar o mapeamento de todos os Elementos de Bloco OPC ou somente de um determinado intervalo de Elementos de Bloco OPC.
Janela Configurando o Bloco Novo
4.Informe o tamanho do Bloco de Comunicação OPC e a opção de mapeamento.
5.Clique em OK.
6.Caso necessite, configure as propriedades do objeto.
Algumas das propriedades do Bloco de Comunicação OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
