Configuração |
A identificação dos outros objetos pertencentes ao Driver de Comunicação OPC pode ser inserida manualmente, ou então ser trazida automaticamente do Servidor OPC. Para isto, abra a Janela de Propriedades de um Driver de Comunicação OPC, clicando com o botão direito do mouse no objeto e selecionando a aba OPC Driver.
Aba OPC Driver
Informe o Endereço e ID do Servidor e clique em Selecionar. A janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Servidores OPC
As opções disponíveis no item Opções de busca dos servidores OPC estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no item Opções de busca dos servidores OPC
Opção |
Descrição |
Tentar enumerador padrão ou registro (recomendado) |
O Elipse Power tenta procurar as especificações do Driver de Comunicação OPC tanto pelo Registro do Windows quanto pelo enumerador padrão OPC (OPCENUM) |
Tentar apenas enumerador padrão (serviço OPCENUM) |
O Elipse Power tenta procurar as especificações do Driver de Comunicação OPC apenas pelo enumerador padrão OPC (OPCENUM) |
Tentar apenas pesquisa no registro |
O Elipse Power tenta procurar as especificações do Driver de Comunicação OPC apenas pelo Registro do Windows |
Clicando em OK, o Elipse Power Studio mostra os dados do Driver de Comunicação OPC, indicando os caminhos e o nome do Servidor OPC. Para ativar a comunicação do Driver de Comunicação OPC, clique em Ativar Comunicação .
Opção Ativar Comunicação
Quando a comunicação é ativada, são habilitadas as opções Informações Sobre o Servidor e Importar Tags , além da opção Desativar Comunicação . Para utilizar estas opções, clique com o botão direito do mouse no Driver de Comunicação OPC e selecione a opção desejada.
Opções habilitadas quando o Driver está ativo
A opção Informações Sobre o Servidor mostra uma janela com informações mais detalhadas sobre o Servidor OPC selecionado.
Janela Informações do Servidor OPC
Através da opção Importar Tags , é possível importar Tags de Comunicação OPC para o Driver de Comunicação OPC. Quando esta opção é selecionada, a caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada.
Mensagem referente à importação de Tags OPC
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo são as seguintes:
•Sim: O Elipse Power, ao executar a localização dos Tags de Comunicação OPC, tenta automaticamente detectar quais Tags de Comunicação OPC são do tipo Bloco e, neste caso, qual o número de Elementos de Bloco OPC. Para isto, o Elipse Power precisa ler o valor de cada um e, dependendo do Servidor OPC e do número de Tags de Comunicação OPC, pode ser uma operação demorada
•Não: O Elipse Power não lê os valores dos Tags de Comunicação OPC ao realizar a operação de busca. Esta operação é mais rápida, porém não cria automaticamente Tags de Comunicação OPC de tipo Bloco e os respectivos Elementos de Bloco OPC
•Cancelar: Cancela a importação
A janela de importação dispõe dos recursos mostrados na figura a seguir.
Janela Importação de Tags OPC
Opções disponíveis na janela Importação de Tags OPC
Opção |
Descrição |
Nome dos Itens |
Filtra os Tags de Comunicação OPC a partir do nome dos itens especificados. Podem ser utilizados caracteres curingas, tais como * (asterisco) ou ? (ponto de interrogação) |
Tipo do dado |
Filtra os Tags de Comunicação OPC a partir do tipo de dados especificado nesta opção, que pode ser Integer, Long ou Single, entre outros |
Tipo de acesso |
Filtra os Tags de Comunicação OPC a partir do tipo de acesso especificado nesta opção, que pode ser Leitura, Escrita ou Leitura e Escrita |
Buscar |
Executa a busca no Servidor OPC selecionado, conforme os filtros configurados |
Projeto corrente |
Mostra os objetos selecionados para adição no projeto corrente |
Servidor OPC |
Mostra os Tags de Comunicação OPC disponíveis no Servidor OPC para importação |
Para executar a importação, selecione o Tag de Comunicação OPC desejado e arraste-o para o Driver de Comunicação OPC ou Grupo de Tags OPC desejado. Para desativar a comunicação do Driver de Comunicação OPC, clique em Desativar Comunicação .
Nesta janela é possível usar a combinação de teclas CTRL + Clique do mouse para selecionar Tags de Comunicação OPC não consecutivos e SHIFT + Clique do mouse para selecionar um intervalo de Tags de Comunicação OPC.
Algumas das propriedades do Driver de Comunicação OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
