Driver de Comunicação OPC
O Driver de Comunicação OPC é o módulo responsável por coletar dados de equipamentos externos através da execução de um Servidor OPC, que pode ser fornecido por qualquer empresa. Os Tags podem ser importados para o Driver de Comunicação OPC dentro do Elipse Power, que neste caso atua como um Cliente OPC, ou ainda podem ser criados a partir do Elipse Power. Para utilizar um Driver de Comunicação OPC, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Driver de Comunicação OPC. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Drivers e OPC, selecione a opção Inserir Driver de Comunicação OPC Em e logo após o nome do projeto desejado.
Inserindo um Driver de Comunicação OPC em modo Domínio
Ao inserir um Driver de Comunicação OPC em uma aplicação no Elipse Power Studio, abre-se o Editor do objeto, conforme a figura a seguir.
Editor do Driver de Comunicação OPC
As opções disponíveis neste Editor estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no Editor do Driver de Comunicação OPC
Adicionar Adicionar
Adiciona um Grupo de Tags OPC ao Driver de Comunicação OPC, um Tag de Comunicação OPC, um Bloco de Comunicação OPC ou uma Pasta OPC ao Grupo de Tags OPC, ou um Elemento de Bloco OPC ao Bloco de Comunicação OPC
Excluir Excluir
Exclui o item selecionado no Editor
Selecionar Servidor Selecionar Servidor
Seleciona o Servidor OPC
Ativar Ativar Comunicação ou Desativar Desativar Comunicação Comunicação
Ativa e desativa a comunicação do Driver de Comunicação OPC. A opção de ativação só está disponível se a propriedade ServerId está configurada
Importar Tags Importar Tags
Importa Tags de Comunicação OPC para o Driver de Comunicação OPC
Informações Sobre o Servidor Informações Sobre o servidor
Mostra uma janela com informações sobre o Servidor OPC selecionado
Contagem de Tags Contagem de Tags
Apresenta o número total de Tags de Comunicação OPC no Driver de Comunicação OPC
NOTAS
A opção Ativar Comunicação Ativar Comunicação implica em um número suficiente de licenças para todos os Tags de Comunicação OPC e Elementos de Bloco OPC presentes no Driver de Comunicação OPC. Se não há licenças suficientes para todos os Elementos de Bloco OPC de um Bloco de Comunicação OPC, o Bloco de Comunicação OPC inteiro não comunica. Consulte o tópico Licenças para mais informações sobre este comportamento.
A opção Contagem de Tags Contagem de Tags leva em consideração o número de Tags de Comunicação OPC mais o número de Elementos de Bloco OPC presentes em um Driver de Comunicação OPC.
