Gravação de Eventos em um Histórico |
O uso mais comum da leitura de Tags de Comunicação reportados por eventos é a gravação dos eventos retornados em um objeto Histórico. Para isto, siga estes procedimentos:
1.Crie um objeto Histórico com varredura desabilitada, ou seja, com a propriedade ScanTime igual a 0 (zero), e sem banda morta, ou seja, com a propriedade DeadBand igual a 0 (zero).
2.Associe as propriedades TimeStamp e os valores do Tag de Comunicação ao Histórico. Pode-se também associar outras propriedades, caso seja importante armazená-las.
3.Utilize o método WriteRecord do objeto Histórico no evento OnRead do Tag de Comunicação.
Desta forma, garante-se que cada valor reportado a evento que chegar seja gravado sequencialmente no Histórico associado.
