Gerenciamento da Conexão |
Mesmo quando não há configuração de Hot-Standby, existe um controle da conexão de Domínios Remotos entre os E3 Servers Clientes e Servidores. A conexão utiliza o protocolo REC, o mesmo utilizado entre o E3 Server, Elipse Power Viewer e Elipse Power Studio. Assim, a porta de conexão do REC e as possíveis configurações de firewall associadas também se aplicam aos Domínios Remotos.
Com a conexão estabelecida, espera-se que haja um Domínio executando. Neste processo, a conexão é refeita sempre que houver algum problema. Após ser encontrado o Domínio executando, verifica-se o nome correto do Domínio, bem como o login do usuário, se necessário.
Assim como acontece com as conexões REC do Elipse Power Studio e do Elipse Power Viewer, as estatísticas de comunicação das conexões de Domínios Remotos podem ser visualizadas na janela de Estatísticas do E3 Server, acessíveis através do ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows.
