Aba Penas Automáticas |
Permite configurar a conexão com um servidor EPM (Elipse Plant Manager) que fornece dados para uma Pena Automática utilizada em um E3Chart. Esta conexão só é necessária caso a aplicação tenha Tags historiados pelo EPM. Caso contrário, esta configuração pode ser ignorada. Para mais informações sobre Penas Automáticas, consulte o tópico Aba Penas no capítulo sobre o E3Chart. Para acessar este item, clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows, selecione a opção Domínio - Opções para abrir a janela da figura a seguir e clique na aba Penas Automáticas.
Opções disponíveis na aba Penas Automáticas
Opção |
Descrição |
URL do ponto de conexão |
Especifica o caminho ou ponto de conexão de um servidor EPM ao qual uma Pena Automática se conecta, no formato opc.tcp://[servidor]:[porta] |
Usuário |
Nome de um usuário utilizado na conexão com um servidor EPM |
Senha |
Senha de um usuário utilizada na conexão com um servidor EPM |
Nome das Interfaces |
Nome de um objeto ou objetos Interface de Comunicação de um servidor EPM que expõe ou expõem os endereços da fonte de dados. No caso de múltiplos objetos, use espaços, vírgulas, pontos e vírgulas, tabulações ou quebras de linha para separar os nomes dos objetos |
Tempo limite de conexão (ms) |
Especifica o tempo limite da conexão a um servidor EPM, em milissegundos. O valor padrão desta opção é 10000, ou seja, dez segundos |
Tempo limite da sessão (ms) |
Especifica o tempo limite para a renovação da sessão de comunicação com um servidor EPM, em milissegundos. O valor padrão desta opção é 600000, ou seja, dez minutos |
Tempo limite de chamada (ms) |
Especifica o tempo limite de uma chamada a um servidor EPM, em milissegundos. O valor padrão desta opção é 10000, ou seja, dez segundos |
Política de segurança |
Especifica a política de segurança ou criptografia usada na conexão com um servidor EPM. As opções disponíveis são None: Padrão, não utiliza nenhuma criptografia, Basic128Rsa15: Utiliza o algoritmo RSA com chave de 128 bits na conexão, Basic256: Utiliza o algoritmo AES com chave de 256 bits na conexão ou Basic256Sha256: Utiliza o algoritmo SHA com chave de 256 bits na conexão |
Modo de segurança |
Especifica o modo de segurança que é usado na conexão com um servidor EPM. As opções disponíveis são None: Padrão, não utiliza nenhum modo de segurança, Sign: Utiliza autenticação na conexão ou SignAndEncrypt: Utiliza autenticação e criptografia na conexão |
Cache interno dos Tags historiados |
Especifica o momento da criação do cache interno de dados dos Tags historiados. As opções disponíveis são Criar cache interno sob demanda: Padrão, o cache é criado somente após o Tag receber a primeira requisição ou Criar cache interno na inicialização da aplicação: O cache de dados de todos os Tags é criado durante o processo de inicialização da aplicação |
Valor padrão para o scan, caso o Tag não possua (ms) |
Especifica um intervalo de tempo entre variações de valores de Tags que não possuam esta configuração, como por exemplo Tags Internos. O valor padrão desta opção é 1000, ou seja, um segundo. Nos casos em que um Tag possui um intervalo de tempo configurado entre variações de valores, este valor é utilizado |
Testar Conexão |
Permite verificar se as informações de conexão com um servidor EPM estão corretas |
NOTA |
Ao clicar em Aplicar, as alterações realizadas nesta aba são aplicadas na próxima vez que o Domínio é executado. Caso o Domínio já esteja em execução, as alterações são aplicadas imediatamente, não há necessidade de parar o Domínio atual e reiniciá-lo. |
