PostgreSQL |
Para inserir um novo Banco de Dados PostgreSQL, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Banco de Dados. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados, selecione a opção Inserir Banco de Dados Em e logo após o nome do projeto desejado. O objeto é criado no projeto e a janela de edição de scripts é aberta.
2.Para configurar este objeto, selecione a aba Configuração na Janela de Propriedades.
Configurações para Bancos de Dados PostgreSQL
Opções disponíveis na aba Configuração
Opção |
Descrição |
Banco de Dados |
Seleciona o tipo de Banco de Dados em uso no projeto. Os valores possíveis para esta opção são 0: stAccess, 1: stOracle, 2: stSqlServer, 3: stPostgreSQL ou 4: stMySQL. Esta opção corresponde à propriedade SourceType do objeto Banco de Dados |
Servidor |
Permite selecionar um servidor PostgreSQL. Esta opção corresponde à propriedade Server do objeto Conexão a um Servidor PostgreSQL |
Banco de Dados |
Nome do banco de dados para conexão. Esta opção corresponde à propriedade Database do objeto Conexão a um Servidor PostgreSQL |
Porta |
Porta TCP/IP usada na conexão. O valor padrão desta opção é 5432. Esta opção corresponde à propriedade Port do objeto Conexão a um Servidor PostgreSQL |
Usuário |
Usuário do banco de dados conectado pelo Elipse Power. Esta opção corresponde à propriedade Login do objeto Conexão a um Servidor PostgreSQL |
Senha |
Senha do usuário que realiza o logon. Esta opção corresponde à propriedade Password do objeto Conexão a um Servidor PostgreSQL |
Testar Conexão |
Testa a conexão com um servidor PostgreSQL |
NOTA |
A versão mínima do servidor PostgreSQL suportada pelo Elipse Power é a 10. |
3.Na opção Banco de Dados, selecione o item 4 - stPostgreSQL.
4.Configure a opção Servidor com o nome de um servidor PostgreSQL.
5.Caso seja necessário, configure as opções Usuário e Senha de acordo com as definições do servidor PostgreSQL.
6.Clique em Testar Conexão para verificar se as configurações estão corretas e clique em OK para salvar estas configurações.
Ao inserir um Banco de Dados em uma aplicação, são habilitadas as opções referentes ao tipo de servidor de banco de dados, que é responsável pelo gerenciamento e armazenamento das informações dos objetos que utilizam este serviço.
