Acessando um Servidor Oracle via Objeto Banco de Dados |
O objeto Banco de Dados do Elipse Power utiliza a OCI (Oracle Call Interface) para se comunicar com um servidor Oracle, ou seja, utiliza a forma nativa para ganhar em performance na comunicação com o banco de dados.
Um bom exemplo de como funciona a comunicação do objeto Banco de Dados do Elipse Power com um servidor Oracle é o Histórico. Inicialmente é realizada a aquisição dos dados pelo Histórico que, de posse destes dados, imediatamente os envia em forma de requisições para o banco de dados. Estas requisições podem ser para criação de uma tabela, criação de índices e chaves ou adição de dados, entre outras. O objeto Banco de Dados do Elipse Power possui um processo separado especialmente para receber as requisições. Dependendo do tipo de operação a ser realizada, os dados são formatados e armazenados em arquivos temporários ou em memória.
Ao mesmo tempo, o objeto Banco de Dados possui mais um outro processo, responsável pela recuperação das requisições e posterior envio para o banco de dados em forma de comandos SQL, utilizando a OCI.
Comunicação do Elipse Power com o Oracle
