Fontes de Alarme |
Todas as informações relativas às condições de alarme são definidas nas Fontes de Alarmes, bem como os tipos de Eventos que devem ser gerados em cada condição. As Fontes de Alarme sempre contêm uma expressão de alarme ou fonte de dados, cujo valor pode ser verificado de acordo com as diversas condições disponíveis. As Fontes disponíveis são Alarme Analógico, Alarme de Banda Morta, Alarme de Taxa de Variação, Alarme Digital e Alarme Discreto.
NOTA |
O objeto Fonte de Alarme pode ser criado dentro de qualquer objeto do Servidor. |
Para inserir este objeto, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no objeto de Servidor no modo Explorer e selecione a opção Inserir - Alarme (Analógico, Banda Morta, Taxa de Variação, Digital ou Discreto). No modo Domínio, selecione o objeto no item Objetos de Servidor e selecione a opção Inserir - Alarme (Analógico, Banda Morta, Taxa de Variação, Digital ou Discreto).
Inserindo uma Fonte de Alarme
Algumas das propriedades deste objeto podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power, no capítulo respectivo.
Em cada Subcondição de Alarme são configurados os limites, a mensagem relativa ao Evento, a severidade e a necessidade ou não de reconhecimento deste Evento.
Fontes de Alarmes
Na Janela de Propriedades de qualquer Fonte de Alarme, selecione a aba Fonte para mostrar a janela da figura a seguir.
Aba Fonte
Opções disponíveis na aba Fonte
Opção |
Descrição |
Fonte dos dados |
Uma expressão que deve ser avaliada para determinar se este Alarme pode ocorrer ou não. Esta opção corresponde à propriedade Source de todos os objetos Fonte de Alarme |
Tratar este alarme como um evento |
Indica que este é um Alarme do tipo Evento, ou seja, quando ativado, é reconhecido pelo usuário "System". Esta opção corresponde à propriedade Event de todos os objetos Fonte de Alarme |
Duplo reconhecimento |
Indica que este Alarme pode ser reconhecido tanto ativo quanto inativo. Esta opção corresponde à propriedade DoubleAckRequired de todos os objetos Fonte de Alarme |
Selecione a aba Supressão para mostrar a janela da figura a seguir.
Aba Supressão
Opções disponíveis na aba Supressão
Opção |
Descrição |
Condição para supressão de alarmes |
Uma expressão que deve ser avaliada para determinar se este Alarme ou Evento pode ser suprimido por arquivamento ou por condição |
Tratar alarmes suprimidos como eventos |
Indica que este Alarme suprimido por arquivamento ou por condição deve ser tratado como um Evento. Esta opção corresponde à propriedade SuppressedAsEvent de todos os objetos Fonte de Alarme |
Excluir alarmes suprimidos dos contadores de alarmes |
Ignora Alarmes ou Eventos suprimidos por arquivamento ou por condição de uma Área de Alarme nos contadores gerais de Alarmes. Esta opção corresponde à propriedade ExcludeSuppressedOnAreaCounters de todos os objetos Fonte de Alarme |
Tempo limite de arquivamento |
Tempo máximo, em minutos, que este Alarme ou Evento deve permanecer arquivado, quando não está ativo. Esta opção corresponde à propriedade ShelveMaxDuration de todos os objetos Fonte de Alarme |
Todas as Fontes de Alarme têm as propriedades gerais descritas na tabela a seguir.
Propriedades gerais das Fontes de Alarme
Descrição |
Texto da Mensagem |
Esta mensagem é armazenada no Campo Mensagem do Evento de Alarme enquanto está ativo, ou seja, pode ser visualizada em um E3Alarm ou armazenada em um banco de dados. O limite de texto desta mensagem é de 200 caracteres |
Severidade |
Indica a gravidade de um Alarme, ou seja, Crítica, Baixa, Média ou Alta. O Campo Severidade é usado para criar Filtros e ordenar mensagens |
Pede Ack |
Indica se este Alarme deve ser reconhecido por um operador para ser removido da lista de Alarmes em um E3Alarm, ou se é reconhecido automaticamente quando a variável deixa uma condição de alarme |
Volta ao normal |
Esta mensagem é armazenada no Campo Mensagem do Evento de Alarme enquanto este está ativo, ou seja, pode ser visualizada em um E3Alarm ou armazenada em um banco de dados |
Há vários tipos de Fontes de Alarme que podem ser inseridas em objetos do Servidor. As opções disponíveis estão descritas nos próximos tópicos.
