Aba Conexões |
A aba Conexões permite gerenciar as conexões do Filtro de Alarmes com Servidores de Alarmes locais ou remotos.
Aba Conexões
Opções disponíveis na aba Conexões
Opção |
Descrição |
Adiciona |
Adiciona uma nova Conexão ao Filtro de Alarmes. Esta opção corresponde ao método Add da Coleção de Conexões |
Exclui |
Exclui a Conexão selecionada. Esta opção corresponde ao método Remove da Coleção de Conexões. NOTA: A Conexão criada automaticamente com o objeto não pode ser excluída |
Nome conexão |
Nome desta Conexão. Pressione a tecla F2 para editar este nome. Esta opção corresponde à propriedade ConnectionName do objeto Conexão na Coleção de Conexões |
Nome servidor |
Nome amigável para identificar o Domínio do Servidor de Alarmes selecionado. Esta opção corresponde à propriedade DomainName do objeto Conexão na Coleção de Conexões |
Servidor de Alarmes |
Nome do Servidor de Alarmes, que tanto pode estar em um Domínio local quanto em um Domínio Remoto. Esta opção corresponde à propriedade AlarmServer do objeto Conexão na Coleção de Conexões. Clique em para selecionar um Servidor de Alarmes utilizando o AppBrowser |
Filtro conexão |
Nome de um Filtro que contém a configuração do Filtro de Alarmes, definido na aba Filtros. Esta opção corresponde à propriedade FilterConnection do objeto Conexão na Coleção de Conexões |
