OpenID |
Um usuário do tipo OpenID é um usuário autenticado por um servidor externo que utiliza o protocolo OpenID Connect. Para configurar um servidor de autenticação externo, consulte o tópico Autenticação Externa por OpenID. Um usuário do tipo OpenID pode ser criado manualmente, clicando em Adicionar
na aba Usuários e selecionando o item OpenID, ou automaticamente no primeiro login do usuário, caso a opção Criar novos usuários caso não existam esteja habilitada na configuração da autenticação externa.
Janela de criação de um usuário OpenID
Opções disponíveis na janela de criação de um usuário OpenID
Opção |
Descrição |
Nome completo |
Nome completo do usuário |
E-mail do usuário. Deve ser igual ao e-mail do usuário no servidor de autenticação |
Grupos |
Grupos aos quais o usuário pertence. Clique em |
Administrador |
Indica se este usuário é um administrador |
Acesso de escrita |
Indica se este usuário tem acesso de escrita nesta Aplicação |
Dispositivo único |
Indica se este usuário só pode acessar esta Aplicação a partir de um único dispositivo. Para mais informações sobre esta opção, consulte o tópico Permissões |
