Expressões |
Algumas propriedades dos controles, tais como Título e Subtítulo, podem ser definidas utilizando uma expressão cujo resultado varia conforme o valor de um Tag. Para inserir uma expressão, o valor da propriedade deve iniciar com o símbolo de igual (=).
As expressões são códigos em linguagem JavaScript que devem resultar em um valor. As funções disponíveis para expressões estão listadas na tabela a seguir.
Funções disponíveis para expressões
Função |
Parâmetro |
Resultado |
ValueOf(TagName) |
Uma String com o caminho para um Tag |
Valor do Tag. O tipo de dados pode ser String, número, booleano ou null |
TimestampOf(TagName) |
Data, em milissegundos desde 1º de janeiro de 1970, do valor do Tag. Equivalente ao retorno da função getTime do tipo de dados Date na linguagem JavaScript. O tipo de dados é número |
QualityOf(TagName) |
Qualidade do valor do Tag, no formato OPC UA. O tipo de dados pode ser String, número, booleano ou null |
IsQualityGood(TagName) |
Indica se a qualidade do Tag é boa ou não. O tipo de dados é booleano |
No exemplo a seguir, a propriedade Título de um Display mostra o texto "Água Fria" caso o valor do Tag demo:TagInternal1 seja menor ou igual a 20 °C e mostra o texto "Água Quente" caso o valor do Tag seja maior do que 20 °C.
=ValueOf("demo:TagInternal1") <= 20 ? "Água Fria" : "Água Quente"
Além de textos, a cor de um controle também pode ser alterada conforme o valor de um Tag. Neste caso, o valor da propriedade Color pode conter um código hexadecimal, conforme o exemplo a seguir.
=ValueOf("demo:TagInternal1") <= 20 ? "#0000ff" : "#ff0000"
Ou pode conter o nome de uma cor, em inglês, conforme o exemplo a seguir.
=ValueOf("demo:TagInternal1") <= 20 ? "blue" : "red"
Para visualizar e manipular datas, é possível utilizar a classe Date da linguagem JavaScript com a função TimestampOf, conforme o exemplo a seguir.
=new Date(TimestampOf("demo:TagInternal1"))
Desta forma, é possível utilizar qualquer método da classe Date. Outra possibilidade é usar as funções IsQualityGood e ValueOf para apenas mostrar valores caso o Tag tenha um valor com qualidade boa, conforme o exemplo a seguir.
=IsQualityGood("demo:TagInternal1") ? ValueOf("demo:TagInternal1") : "Qualidade Ruim"
Para mais informações, consulte os tópicos sobre expressões e operadores e sobre o tipo de dados Color no MDN Web Docs.
