Executando o Elipse CloudLink |
Clique em OK na tela inicial do Elipse CloudLink para mostrar a tela da figura a seguir.
Elipse CloudLink em execução
Esta tela mostra separadamente o estado da conexão entre o Elipse CloudLink e o Elipse Mobile e entre o Elipse CloudLink e o servidor E3 ou Elipse Power. Estas conexões são independentes, mas um problema em qualquer uma delas impede a transmissão correta dos valores dos Tags. A conexão com o servidor E3 ou Elipse Power é criada sob demanda.
Descrição das variáveis na janela principal do Elipse CloudLink
Variável |
Descrição |
Cloud Connection |
Informa a URL do Elipse Mobile na nuvem |
Exchange |
Mostra o contador de comunicação entre o Elipse CloudLink e o Elipse Mobile na nuvem |
Last Error |
Mostra o último erro ocorrido |
Secure |
Mostra o valor Yes se a conexão é segura (HTTPS) ou o valor No para conexões HTTP |
E3 Connection |
Informa o computador onde se encontra o servidor E3 ou Elipse Power |
Connection State |
Indica o estado da conexão com o servidor E3 ou Elipse Power. Os valores possíveis são Connected, Connecting, Disconnected ou Disconnecting. Caso o valor esteja trancado em Connecting, verifique se o servidor E3 ou Elipse Power está em execução |
Domain State |
Informa o estado do Domínio do servidor E3 ou Elipse Power. Os valores possíveis são Running, Stopped, Standby ou Unknown |
Last Error |
Informa o último erro desta conexão |
Write |
Mostra o valor Disabled se a escrita de Tags está desabilitada ou o valor Enabled se a escrita de Tags está habilitada |
Tags |
Mostra quais Tags são assinados e enviados para o Elipse Mobile Online |
