Exemplo de Uso do Controle Commands |
1.Para criar um controle de temperatura na pasta Monitoring da aplicação Demo, adicione um Controle do tipo Commands em uma Página.
2.Configure os Tags de leitura e escrita. O Tag de leitura é monitorado pelas Zonas para mostrar para o usuário o valor corrente. Já o Tag de escrita recebe o valor selecionado nos Comandos. Para isto, na opção Tag leitura, selecione o Tag demo:TagInternal5 e, na opção Tag escrita, selecione o Tag demo:TagInternal7. Com os Tags configurados, é possível configurar as Zonas e os Comandos.
1.Nas Zonas, é preciso criar uma Zona para qualquer valor possível do Tag de leitura. Primeiro configure a Zona Cold, que é responsável por informar que a temperatura está abaixo de 10° C. Nesta Zona, configure a opção Texto com a expressão "Cold" e a opção Condição com a expressão "value < 10".
2.Para configurar a Zona Hot, que aparece quando a temperatura está acima de 23° C, preencha a opção Texto com a expressão "Hot" e a opção Condição com a expressão "value > 23".
3.Por fim, configure a última Zona, o intervalo entre 10° C e 23° C. Preencha a opção Texto com a expressão "Cool" e a opção Condição com a expressão "value <= 23 && value >= 10".
Após a configuração das Zonas, pode-se configurar as ações possíveis em cada caso. Para isto, configure o Comando Exhaustion para diminuir a temperatura e o Comando Warm para aumentar a temperatura.
1.Para configurar o Comando Exhaustion, preencha a opção Texto com a expressão "Exhaustion", a opção Condição com a expressão "value > 23" e a opção Valor para escrita com o valor 1 (um). Desta forma, ao acionar o Comando, o valor 1 (um, verdadeiro) é escrito no Tag TagInternal7, responsável pela exaustão.
2.Já para o Comando Warm o comportamento deve ser o contrário, ou seja, escrever o valor 0 (zero, falso) no Tag TagInternal7. Desta forma a exaustão é desligada. Para isto, preencha a opção Texto com a expressão "Warm", a opção Condição para exibir com a expressão "value < 10" e a opção Valor para escrita com o valor 0 (zero).
Após a configuração, o Controle Commands está pronto para monitorar o Tag de leitura e pronto para a escrita caso entre nas condições configuradas.
