Servidor SMTP |
Para enviar e-mails pelo Elipse Mobile, é necessário configurar um servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para gerenciar o envio de e-mails. Para isto, selecione a aba Configurações
, clique em Servidor de e-mails e forneça as informações necessárias. As opções disponíveis nesta configuração estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para configuração de servidores de e-mail
Opção |
Descrição |
Servidor |
Endereço do servidor SMTP, como por exemplo smtp.gmail.com |
Usuário |
Nome do usuário |
Senha |
Senha do usuário |
Porta |
Porta TCP/IP do servidor SMTP |
Tipo de segurança |
Método de segurança SSL (Secure Socket Layer). Os valores possíveis para esta opção são Start TLS: Conecta primeiramente sem SSL e depois estabelece a conexão SSL, TLS (encrypted): Conecta usando SSL ou No encryption: Conecta sem usar SSL |
Método de autenticação |
Configura o método de autenticação. Os valores possíveis para esta opção são CRAM-MD5: Usa HMAC-MD5, None: Não utiliza autenticação, Plain: Autentica usando codificação de base 64 do usuário e da senha ou Login: Autentica usando codificação de base 64 do usuário e senha no login |
