SQL Server Reporting Services |
O SQL Server Reporting Services é um serviço que funciona integrado ao SQL Server e fornece uma ampla gama de ferramentas e serviços prontos para uso para ajudar o usuário a criar, implantar e gerenciar relatórios.
Com o Reporting Services, pode-se criar relatórios interativos, tabulares, gráficos ou de uma forma livre a partir de fontes de dados relacionais, multidimensionais ou baseadas em XML. Os relatórios podem incluir uma visualização rica dos dados, inclusive gráficos, mapas e mini-gráficos. É possível selecionar uma variedade de formatos de exibição, exportar relatórios em PDF ou para outras aplicações, como o Excel, por exemplo. Os relatórios criados podem ser exibidos através de uma conexão baseada na web ou integrado a uma aplicação do Elipse E3, por exemplo.
O EPM Report Player é uma camada desenvolvida pela Elipse Software que utiliza como base o próprio Reporting Services. Desta forma, é possível ter uma interface gráfica personalizada e que utiliza a base de usuários do EPM para acesso e visualização dos relatórios do Reporting Services.
