<< Clique para Mostrar o Sumário >> EPM SDK em Linguagem Python |
O EPM SDK em Linguagem Python é uma biblioteca de funções que foi desenvolvida para utilização com a linguagem Python. Com estas funções, o usuário pode estabelecer uma conexão com o EPM Server, buscar por Tags, consultar o histórico de dados, ler Tags em tempo real, etc.
Unindo o poder da linguagem Python, o usuário tem a possibilidade de desenvolver scripts automáticos, criação de relatórios agendados através do Windows, geração de PDFs e diversas outras tarefas que não dependam explicitamente do usuário, por exemplo.
Neste Treinamento, vamos utilizar um script muito semelhante ao plug-in que gera um relatório CEP em PDF, mas agora através das funções do EPM SDK em Linguagem Python. Para executá-lo, é utilizado o Prompt de Comando do Windows por uma questão de facilidade e rapidez nos testes, mas sua execução pode ser agendada de forma automática no Windows.
