Permissões
Permissões
Uma vez criados os usuários e grupos, bem como definidos os usuários que pertencem a determinados grupos, deve-se proceder com a definição das regras de permissões de acesso às funcionalidades disponíveis no EPM.
Atualmente o EPM trabalha com um perfil de acesso (Profile) para cada usuário ou grupo, ou seja, neste perfil existe uma série de permissões habilitadas. Um perfil é bem semelhante a um grupo de permissões. A tabela a seguir apresenta os perfis disponíveis no EPM.
Opções de perfis do EPM
Perfil
Nós Visíveis
View Only
Usuário ou grupo tem permissões de leitura de valores dos Data Objects e criação de gráficos apenas localmente. Tipicamente utilizado para usuários que precisam somente ter acesso aos dados para realizar análise de tendências ou gerar relatórios, por exemplo
ChartAnalysis, ContextualModel, Datasets e ElipseDataModel
View And Write Values
Usuário ou grupo tem permissões de leitura e escrita de valores em Data Objects e criar gráficos apenas localmente. Tipicamente utilizado por usuários que precisam analisar tendências ou gerar relatórios, por exemplo
Basic
Usuário ou grupo tem permissões de leitura ou escrita de valores dos Data Objects. Neste caso o usuário também pode criar gráficos no servidor. Tipicamente utilizado por usuários que precisam apenas ter acesso aos dados para realizar análise de tendências ou gerar relatórios, por exemplo
Advanced
Usuário ou grupo tem permissões totais sobre os Data Objects, Eventos e Storagesets. Tipicamente utilizado para usuários que precisam de permissões para criar, editar e remover Data Objects, além de ler e escrever valores
ChartAnalysis, ContextualModel, DataObjects, Datasets, ElipseDataModel, Events e StorageSets
Interface Servers
Usuário ou grupo tem permissões totais sobre os Data Objects, Eventos e Interface Servers. Este perfil é indicado para utilizar no estabelecimento das conexões entre um Interface Server e o EPM Server
ChartAnalysis, ContextualModel, DataObjects, Datasets, ElipseDataModel, InterfaceServers e Events
Administrator
Usuário ou grupo tem permissões totais sobre o Sistema EPM
Archives, ChartAnalysis, ContextualModel, DataObjects, Datasets, ElipseDataModel, InterfaceServers, Events, Sessions, StorageSets e UserAdministration
Custom
O usuário ou grupo tem as permissões definidas manualmente. Selecionar uma das permissões disponíveis significa dar acesso a esta permissão
Data Objects (Just read data values, Just read/write data values, Full control), Chart and Dataset Server Analysis, Contextual Model Full Control, Events, Storage Sets, Groups and Users, Interface Servers e Archives and System Management
NOTAS
•Cada usuário ou grupo pode ter as permissões definidas manualmente usando a opção Custom. Esta opção não é um perfil, apenas indica as permissões de acesso às funcionalidades que estão disponíveis para serem utilizadas.
•Por definição, quando se define um perfil de acesso de Interface Server para um usuário, automaticamente também se define o controle total sobre os Data Objects.
1.Na janela Users, selecione o usuário eng1 e clique em Permissions.
Permissões do usuário eng1
2.Na janela com os perfis de usuário e as respectivas permissões, selecione o perfil Advanced e clique em OK.
Perfil Advanced na janela Permissions
3.Defina para o usuário oper1 o perfil View Only.
4.Usando o EPM Studio, conecte-se novamente ao servidor utilizando algum destes usuários para testar as configurações.
Conexão com o usuário oper1
5.Para editar as permissões de um grupo, clique com o botão direito do mouse no grupo na árvore do Explorer e selecione a opção Permissions. Caso as permissões do usuário e do grupo ao qual pertence estejam em conflito, prevalece a configuração que define mais acesso ou controle.
