Interfaces de Comunicação
As Interfaces de Comunicação são objetos criados em um EPM Interface Server, que gerencia a operação. Cada Interface de Comunicação contém todas as informações referentes à conexão com um servidor de dados, e é responsável por estabelecer esta conexão quando estão ativos.
Os endereços dos pontos de comunicação das fontes de dados são expostos através deste objeto, para então serem utilizados pelas Basic Variables (os Tags do EPM). A figura a seguir apresenta esquematicamente esta configuração.
Configuração das Interfaces de Comunicação
No Sistema EPM, a Interface de Comunicação é responsável por expor os endereços da fonte de dados, para que estes possam ser utilizados como parâmetro de configuração da origem dos dados que são armazenados nas Basic Variables.
Uma das grandes vantagens desta arquitetura reside no fato de não ser necessária a utilização de programas de terceiros para copiar os endereços dos servidores de dados, para que sejam utilizados como parâmetro de configuração de um ponto de armazenamento do historiador. O próprio sistema oferece uma interface simples e intuitiva que facilita esta operação, minimizando eventuais erros de informação de endereços inválidos, além de oferecer suporte à importação, o que acelera muito o processo de implantação do sistema.
Desta forma, um Interface Server pode gerenciar uma ou mais Interfaces de Comunicação. Cada Interface possui os campos específicos de conexão de acordo com o tipo, que são vistos individualmente na sequência do treinamento.
As Interfaces de Comunicação também possuem uma opção que habilita o armazenamento das Basic Variables (Tags do EPM) que a utilizam para coleta. Assim é fácil habilitar ou não este armazenamento sem precisar modificar as configurações das respectivas Basic Variables. Na interface gráfica, esta opção é chamada de Enable Storage. Este é o primeiro de dois níveis necessários para habilitar efetivamente o armazenamento de uma Basic Variable.
NOTAS
•Um Interface Server pode gerenciar uma ou mais Interfaces de Comunicação.
•Para habilitar o armazenamento de dados no nível da Interface é fundamental habilitar a opção Enable Storage da Interface.
