EPM Server
EPM Server
Após a instalação do EPM Server, as aplicações a seguir são adicionadas no computador:
•Driver do dispositivo de proteção: Necessário no caso de possuir o dispositivo de proteção de uso do EPM. Para este treinamento não é necessário, pois os exercícios foram desenvolvidos para executar em modo de demonstração
•Elipse Event Log: Serviço de registro de logs e eventos dos componentes do Sistema EPM. Este pacote também contém o Event Log Viewer, para visualização e análise de logs e eventos
•EPM Server Configuration Wizard: O Assistente do EPM Server é necessário para configurá-lo com uma base de dados nova ou já existente, executar o upgrade ou então restaurar um banco de dados de backup. Sempre que é necessário realizar uma destas operações, o serviço do EPM Server deve ser parado e então utilizar o Assistente de Configuração para executar a tarefa desejada
•EPM Server Manager: Programa de acesso rápido para monitoramento e gerenciamento do EPM Server. Basicamente é uma interface gráfica de controle entre o usuário e o serviço do EPM Server. Esta aplicação está disponível na Área de Notificações do Windows, através do ícone EPM Server. Caso o EPM Server Manager seja fechado, este pode ser aberto novamente usando o menu Iniciar do Windows
