Colunas
Colunas
As colunas deste Widget são inseridas automaticamente quando se adiciona a primeira variável. Entretanto, é possível inserir novas colunas, remover as existentes ou alterá-las. As colunas inseridas automaticamente são as seguintes:
•displayname: Conteúdo da propriedade DisplayName da variável na linha correspondente
•value: Valor atual da variável na linha correspondente
•eu: Unidade de engenharia da variável na linha correspondente
•timestamp: Estampa de tempo relativa ao valor atual apresentado na linha correspondente
•history: Mostra uma linha representando os últimos valores da variável, conforme o intervalo de tempo configurado
Propriedades das colunas
Propriedade
Bind
Define o conteúdo relativo à variável exibido pela coluna
Hidden
Caso esta propriedade esteja habilitada, a coluna permanece invisível
Width
Define a largura da coluna
Multiline
Caso esta propriedade esteja habilitada, o conteúdo da coluna é exibido em mais de uma linha, se necessário
Lines to display
Define a quantidade de linhas em que esta coluna apresenta o conteúdo
