Data Table |
O Widget Data Table
permite exibir dados em forma de tabela, com linhas e colunas. Pode ser utilizado para mostrar dados consultados de uma variável do EPM ou de outras fontes de dados em formato de tabela. Entretanto, a fonte dos dados deve ser única. Por exemplo, este Widget exibe os dados históricos de apenas uma variável por vez. Este objeto permite navegar pelos dados em páginas e selecionar a quantidade de linhas por página.
Propriedades do Widget Data Table
Descrição |
DataSource |
Informa a fonte dos dados da tabela. Pode ser um Dataset ou uma fonte histórica do EPM, por exemplo |
Data Has Headers |
Informa se a primeira linha dos dados retornados pela fonte de dados deve ser interpretada como cabeçalho |
Selection Mode |
Define o modo de seleção das linhas. As opções disponíveis são None: Não permite selecionar as linhas, Single: Permite selecionar apenas uma linha por vez a partir de uma caixa de seleção ou Multiple: Permite selecionar várias linhas de uma vez |
Selected Row |
Caso o modo de seleção esteja configurado como Single, informa o conteúdo da linha selecionada, se disponível |
Selected Rows |
Caso o modo de seleção esteja configurado como Multiple, informa um array com o conteúdo das linhas selecionadas, se disponível |
Page Size |
Define o número de linhas por página |
Show Headers |
Caso esta propriedade esteja habilitada, mostra uma linha de cabeçalho |
Show Paginator |
Caso esta propriedade esteja habilitada, mostra o navegador de páginas |
